Behöver hjälp med Arduino WeMos
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Detta är viktigt... Gäller tillverkning av ÖL.
Jag ska hjälpa en kompis med att uppdatera hans Braumeister och har hittat denna:
https://github.com/vitotai/BrewManiacEsp8266
Då jag har hållit på med Arduino så passar detta mig utmärkt.
Har dock stött på ett problem.
Jag kan inte ladda in källkoden i Arduinons verktyg då jag inte hittar någon ino-fil.
Och kan i och med detta inte ladda in programmet i WeMos:n.
Vad är det som jag har missat?
Någon här som kan hjälpa mig på rätt spår?
sommarlov
Re: Behöver hjälp med Arduino WeMos
Inlägg av sommarlov »
Du får köra tex https://platformio.org/ för att kompilera det dära.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kolla under Assets på https://github.com/vitotai/BrewManiacEsp8266/releases
Där har du källkoden tror jag. Sitter på mobilen och kan inte kolla.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Source Zipparna innehåller samma som GIT.
Sommarlovs svar gäller.
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Tack för svaren.
Jag får plöja ner mig i PlatformIO också.
sommarlov
PlatformIO eller VisualStudio+https://www.visualmicro.com/ är mycket bättre miljöer att arbeta i än default arduino ui, så det är värt tiden att "uppgradera" imho.
