Konstigt beteende på program.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har skrivit koden för ett billarm. Den har en acceleroemeter (ADXL345) som jag initierar för single tap och som känner av en smäll mot bilen. Kretsen känner av batterispänningen för att aktivera/ deaktivera. Larmet.
Jag har eg två problem jag kämpat med som jag inte kommer vidare med och behöver tips.
1 Det finns en utgång (INT1) på ADXL345 kretsen som går hög vid rörelse. Detta skall då kännas av med en IO och då skickas det jag kallar sms1, "inbrott".
Det underliga är att varje gång denna pinne går hög så startar programmet om och går in i Init_Main() och kör allt från början. det verkar alltså som om kretsen startar om. Det finns i nuläget inget som tyder på att det är hårdvaran som hittar på ngt men jag kan inte hitta ngt annat fel heller. Varje gång denna omstart sker så skickar kortet mig det jag kallar sms0, dvs att larmet är startat. Matningen och reset pinnen är stabil när detta sker.
2 Varje gång Int1 pinnen på ADXL345 går hög måste den nollställas manuellt. För detta skickar jag några i2c kommandon. Jag märker dock att om jag skickar dessa reset kommandon i funktionen ADXL_Init() så verkar inte i2c funka bra alls. Kollat med logik analysator så skickar jag endast det första kommandot där jag frågar efter device id, sedan är det helt tyst på bussen och det verkar då hänga sig. Skickar jag inte resett kommandot så kan jag sniffa ut på bussen det jag exakt skickat och jag läser även ut varje register så att det verkligen är ok, och allt stämmer så länge jag inte skickar resett.
På flera ställen behöver jag nollställa Int1 genom att skicka samma kommande och då hänger sig också programmet. Därför är allt som har med reset att göra bortkommenterat just nu.
https://www.analog.com/media/en/technic ... dxl345.pdf
#define LED_RFstat PORTD.F6
#define LED_Stat   PORTD.F7
#define RF_EN      PORTD.F1
#define CAN_stby   PORTB.F4
#define Vbat_adc   PORTA.F1
#define SDO        PORTE.F2
#define SIM800_rst PORTD.F0
#define Int1       PORTE.F0
char AT[]="AT";   // To initialize mode
char noecho[]="ATE0";   // To stop echo
char mode_text[]="AT+CMGF=1";   // to set text mode
char char_mode[]="AT+CSCS=\"GSM\"";   // to set character mode
char param[]="AT+CSMP=17,167,0,0";   // set the parameter of character
char mobile_no[]="AT+CMGS=\"+46723970467\"";   //use to set receinpent number and mesg
char mobile_no1[]="AT+CMGS=\"+46xxxxxxxxxx\"";   //use to set receinpent number and mesg
char terminator=0x1A;     // chartacter form of control + z terminator character
int counter=0, l=0, b=0, j=0, y=0, i=0, m=0, Vbat, Int1Value, VbatOld, VbatCalc ;
long int k=0;
unsigned short DevID;
//Warning messages to be sent thru SMS
char mesg0[]="GSM Bil startad.";
char mesg1[]="!!!INBROTT!!! Billarm aktiverad!!";
//function to write anything serially.
void send_to_modem(char *s){
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
            UART1_WRITE(0X0D);
void send_to_modem1(char *s){
        while(*s)
            UART1_WRITE(*s++);
//Send different message
void send_sms(int b){
        if(b==0)
          send_to_modem1(mesg0);
        else if(b==1)
          send_to_modem1(mesg1);
        delay_ms(100);
        uart1_write(terminator);
        delay_ms(1000);
void Send_GSM(){
     send_to_modem(AT);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(noecho);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(mode_text);
     delay_ms(2000);
     send_to_modem(mobile_no);
     delay_ms(2000);
     send_sms(b);
void ADXL345_init(){
//Read out device id ocf the ADXL345 chip. By sniffing the I2C, the
//device id should be seen as 229
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x00);
                I2C1_Repeated_Start();
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set power control to normal.
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2D);
                I2C1_Wr(0x08);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set tap axes. Use xyz axis
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2A);
                I2C1_Wr(0x01);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set threshold for single tap detection
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x1D);
                I2C1_Wr(40);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set the duration for single tap detection
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x21);
                I2C1_Wr(32);  //625us/LSB
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Set the latency for single tap detection, disable double tap
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x22);
                I2C1_Wr(80);
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Map single tap interupt to INT1 pin
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2F);
                I2C1_Wr(0x00);   //00000000
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
//Enable INT1
                I2C1_Start();
                I2C1_Wr(0xA6);
                I2C1_Wr(0x2E);
                I2C1_Wr(0x40);   //01000000
                I2C1_Wr(0xA7);
                DevID=I2C1_Rd(0);
                I2C1_Stop();
/*//Reset INT1 output if needed
                 I2C1_Start();
                 I2C1_Wr(0xA6);
                 I2C1_Wr(0x30);
                 I2C1_Wr(0xA7);
                 DevID=I2C1_Rd(0);
                 I2C1_Stop();
//Led blink in normal mode
void Led(){
     k++;
     if(k==9000)
       LED_Stat=1;
     if(k==500)
       LED_Stat=0;
     if(k==12000)
        k=0;
void Init_Main(){
     OSCCON=0b01110110; //Set 8MHz clock
     CMCON=0b00000111;
     TRISA=0b00000010;
     TRISB=0b00011000;
     TRISC=0b10000000;
     TRISD=0b00000000;
     TRISE=0b00000011;
     ADCON0.F0=1;
     ADCON1=0b00001001;
     ADCON2=0b00001000;
     SDO=0; // do not alter to avoid short circuit!!!!!
     UART1_Init(9600);
     I2C1_Init(100000);
     ADC_Init();
     for(l=0; l<11; l++){
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     Delay_ms(50);
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
     Delay_ms(50);
     ADXL345_init();
     //send start sms
     RF_EN=1;
     Delay_ms(100);
     SIM800_rst=1;
     LED_Stat=1;
     LED_RFstat=1;
     Delay_ms(30000);   //gsm net connect
   //  Send_GSM();       //send message 0
     Delay_ms(20000);
     SIM800_rst=0;
     Delay_ms(100);
     RF_EN=0;
     LED_Stat=0;
     LED_RFstat=0;
void ADXL345_Reset(){
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(0xA6);
     I2C1_Wr(0x30);
     I2C1_Wr(0xA7);
     DevID=I2C1_Rd(0);
     I2C1_Stop();
void Set_Trigger(){
      counter=0;
      Int1Value=ADC_Read(5);
      if(Int1Value>511){ //2,5V
         //Reset INT1 output
       //  ADXL345_Reset();
         m++;
         b=1;
      //Send SMS. Max twice to avoid many sms
      if(m<3){
         LED_Stat=1;
         LED_RFstat=1;
         RF_EN=1;
         Delay_ms(100);
         SIM800_rst=1;
         Delay_ms(35000);    //Gsm net search
         //  Send_GSM();
         Delay_ms(20000);
         SIM800_rst=0;
         Delay_ms(100);
         RF_EN=0;
         LED_Stat=0;
         LED_RFstat=0;
void Read_Vbat(){
     Vbat=ADC_Read(1);
     if(Vbat>895){     //14V
     //engine started
     while(Vbat>895){
         Vbat=ADC_Read(1);
         LED_Stat=1;
         Delay_ms(100);
         LED_Stat=0;
         Delay_ms(100);
         LED_Stat=0;
     while(j<375){        //Step out time ~5min
          j++;
          LED_Stat=1;
          Delay_ms(400);
          LED_Stat=0;
          Delay_ms(400);
          j=0;
          //Reset INT1 output
       //   ADXL345_Reset();
          VbatOld=Vbat;
          Vbat=ADC_Read(1);
          VbatCalc=VbatOld-Vbat;
          if(VbatCalc>62||Vbat<790){    //>300mv  <12.35V
            //doors opened
            //stay in loop for 5min or as long as Vbat>14V
            while((j<700)||(Vbat>895)){
                 LED_Stat=1;
                 Delay_ms(100);
                 LED_Stat=0;
                 Delay_ms(100);
                 j++;
            //Reset INT1 output
           // ADXL345_Reset();
            j=0;
void main(){
    Init_main();
     while(1){
          Led();
          Read_Vbat();
          Set_Trigger();
TheUnreal
Re: Konstigt beteende på program.
Inlägg av TheUnreal »
Int för interupt?
Var har du din funktion för att hantera interuptrutinen?
Wedge
Inlägg av Wedge »
SIM-modulen drar en helsikes massa ström (uppemot 2A) under nån millisekund, inte omöjligt att den tar ned matningsspänningen kortvarigt så att processorn gör reset. Häng på några biffiga kondensatorer nära dess matning.
newbadboy
TheUnreal skrev:Int för interupt?
pinnen heter alltså int men går i princip bara hög tills jag resettar den via I2C. så jag har ingen interupthantering. Bara läser den som en vanlig ingång på Pic'en
pinnen är alltså utgång från accelerometern och ingång på mcu
newbadboy
Wedge skrev:SIM-modulen drar en helsikes massa ström (uppemot 2A) under nån millisekund, inte omöjligt att den tar ned matningsspänningen kortvarigt så att processorn gör reset. Häng på några biffiga kondensatorer nära dess matning.
Jepp det är kollat med ocsilloscope. Samt även förstärkt med extra cappar.
Sedan måste jag upprepa att den skickar det första sms't som vanligt. Den som finns i Init_main. Så därför bör det fallera och starta om sig redan där ifall det är matningen som är svag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har inget med problemet att göra, men varför läser du int-signalen analogt? :humm:
Sätt pinnen digitalt och läs den direkt istället..
I koden du postar har du kommenterat bort själva sändningen av meddelandet, resettar processorn då också?
newbadboy
Jag läser den analogt för att jag är så jävla dum.
Tänkte inte på att accellerometern jobbar med 3.3V och mcun med 5V. Satte en nivåskiftare på på i2c men glömde de andra pinnarna. Sen är just den pinnen på mcun en cmos ingång och inte TTL.
och ja, programmet resettar även med send gsm bortkommenterat. Mest att jag vill spara pengarna på kontantkortet
TheUnreal
Men med en interuptrutin kan du verifiera att det inte är det som händer, eller hantera på ett kontrollerat sätt i stället för att hamna i odefinierat läge ;)
newbadboy
Det verkar nu onekligen som om hela hänger ihop med just i2c skrivningen.
När jag först initierar accellerometern så verkar programmet lira så länge alla andra skrivningar till kretsen är borta. Dock triggar ju kretsen hela tiden efter en stöt eftersom jag inte nollställer INT1 pinnen.
Sålänge jag har i2c skrivningar på fler ställen än just init_main så verkar det ge upphov till både omstart och hängning. Det verkar bara balla ur.
Ser inte riktigt hur en interupt skulle kunna bota detta i nuläget.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Verifiera att du kör open drain på i2c-pinnarna och att adc:n inte håller datalinan låg. Om de drar åt olika håll kan du lätt få problem.
newbadboy
Är inte helt säker på hur detta görs faktiskt, men jag kan se via logikanalysatorn att när jag knackar på sensorn och skickar reset till den så kommer precis bara den och inget annat de gångerna det funkar som det skall.
När programmet startar om sig ser jag inte ens att jag skickat reset till sensorn utan att den direkt börjar printa ut datat som står i Init_Main.
knackar jag 10 ggr på sensorn så funkar det bra 8-9ggr.
Börjar kännas helt uppgivet
Swech
Inlägg av Swech »
Du har troligtvis problem med ACK / NACK I2C
Sista byte som du läser skall avslutas med NACK, annars tror enheten att du vill läsa fler bytes
Swech
newbadboy
Finns det ngt sätt att testa denna tesen? Typ skicka ngn extra data eller ngt.
Är första gången jag pillar på i2c.
Läs databladet för sensorn! Där står det.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är inte lätt att hitta om man inte vet exakt vad man letar efter.
Börja kika på generella I2C beskrivningar
Där är ACK / NACK beskrivet
Alltså typ Wiki , inte i ditt datablad eftersom det var dåligt/ inte alls beskrivet där
Swech
