Arduino sd-läsare och 74hc165 problem.
Dreamblade
Inlägg av Dreamblade »
Jag har problem. Jag läser inputs från 74hc165 via Spi och det fungerar bra. Nu har jag lagt till en SD kort läsare och då fungerar det inte längre. SD kort läsaren fungerar men det är som att SD kort läsaren fortsätter skicka skräp på bussen vilket stör ut min 74hc165. Tar jag ex bort vcc från SD läsaren så fortsätter min 74hc165 att fungera igen. Funderar snart på bryta strömmen till kortet när den inte används. Googlat och hittar att många har problem med miso data som skickas men kan inte hitta någon vettig lösning.
Nån som kan?
adent
Re: Arduino sd-läsare och 74hc165 problem.
Inlägg av adent »
Jag förmodar att du bara kör chip select på en av dem i taget?
MVH: Mikael
Dreamblade
Jadå. Har både dubbel och trippel kollat SS pins. Men tack för förslaget :)
Dreamblade
Är det en fin idé att helt enkelt bryta strömmen till SD läsaren? Finns kanske risk att minneskort går sönder?
