Montera NFS-volym i Debian/Linux? - *Löst*
Jag har en utdelad mapp i en Synology NAS, som jag kommer åt på Windows-burkar i det lokala nätverket.
Nu behöver jag komma åt den på en Linux-burk, men jag lyckas inte riktigt på den här datorn.
jimmy@toshibadebian:/mnt# mount -t nfs 192.168.1.102:/volume1/homes/Jimmy/ /mnt/Jimmy_test
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.1.102:/volume1/homes/Jimmy/,
       missing codepage or helper program, or other error
       (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
       need a /sbin/mount.<type> helper program)
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.
Och dmesg | tail ger bara:
[   48.174374] wlp2s0: associated
[   48.335020] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 1640.474849] perf: interrupt took too long (2504 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[ 2199.180482] perf: interrupt took too long (3133 > 3130), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63750
[ 3415.250244] FS-Cache: Loaded
[ 3415.282566] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 3415.282571] RPC: Registered udp transport module.
[ 3415.282572] RPC: Registered tcp transport module.
[ 3415.282574] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 3415.368104] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jag kan inte riktigt komma på vad som är fel, så jag har inte provat så mycket annat än att dubbelkolla det jag gjort. :)
Tips?
edit 1+2: Lade till "Löst" i rubriken.
Senast redigerad av JimmyAndersson 26 februari 2019, 03:56:57, redigerad totalt 2 gånger.
mrfrenzy
Re: Montera NFS-volym i Debian/Linux ?
Inlägg av mrfrenzy »
Enklast är oftast att använda samba om du nu också kör det i Windows
apt-get install cifs-utils
mount -t cifs //192.168.1.102/Jimmy /mnt/Jimmy_test -o user=Jimmy
Det går också lägga till i fstab så det monteras automatiskt vid boot men då måste man lagra lösenordet.
Har det något med filsystem som inte är kompatibla?
Lite googling pekar på "cifs-utils" o.s.v.
Äh, vet inget om detta egentligen...
Re: Montera NFS-volym i Debian/Linux?
Ja det verkar som något sådant. Dvs inkompatibla filsystem. Hmm...
Frenzy:
Ah just det ja, CIFS (Samba) var en bra idé att prova.
Jag fick modifiera lite, till:
mount -t cifs //192.168.1.102/home/ /mnt/Jimmy_test -o user=Jimmy
Och det fungerar fint. :tumupp:
Så jag lägger till "Löst" i rubriken, även om jag inte vet varför det inte fungerade med NFS,
men jag ville gärna få till själva funktionen snabbt den här gången. :)
edit: Jag råkade ändra det här inlägget rubrik istället. :oops:
Re: Montera NFS-volym i Debian/Linux? - *Löst*
Hade du specifikt slagit på NFS i NAS'en ? det brukar inte vara på som default.
Kollade igen nu och jodå, jag hade "enable" på Filesystem->NFS.
Men när jag kollade de olika "shared folders" rättigheter så var det bara en gemensam (allmän) "shared folder" som hade rättigheter till NFS.
Och i mina anteckningar så ser jag att det var det just den som jag lyckats montera förra gången jag gjorde detta. :idea:
(Det var 24 maj 2018, så jag tänkte inte på det nu...)
Så du lär ha hittat problemet. :tumupp:
(Ska testa i morgon.)
