Reparera UPS, vad är detta för komponent?
BmwS1000R
Inlägg av BmwS1000R »
Hej, och tack för insläpp på forumet!
Ska försöka laga en UPS som gav upp efter ett strömavbrott. En av komponenterna som uppenbart har gått sönder är denna, någon typ av kondensator. Vad kan jag ersätta den med?
https://imgur.com/dfm7G0T
Re: Reparera UPS, vad är detta för komponent?
Ladda in bilden direkt i forumet istället.
Och välkommen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det där är en kondensator som ska tåla 350V. Om den gick sönder vid "strömavbrott" så har du haft åtminstone 400V in kanske kortvarigt tusentals volt.
Sannolikt finns flera komponenter som är trasiga även om det inte syns på utsidan av dom.
Såvida det inte är en jättestor UPS är det tveksamt om det är ekonomiskt att laga.
Förmodligen ska det vara en X-kondensator eller Y-kondensator. Var sitter den i kretsen? Mellan fas och nolla eller mellan fas och jord?
BmwS1000R
Återkommer med mer info.
