Hur hijackar jag en switch?
oskars
Inlägg av oskars »
Hejsan!
På min kaffekvarn sitter en momentär switch som startar motorn i kvarnen.
Jag vill kunna använda samma funktion som den switchen, men styra den med en Arduino för att på sikt även kunna mäta den vikt som kvarnen maler och få lite precision.
* Min första idé är att helt enkelt koppla ett relä parallellt(?) med den momentära switchen och trigga kvarnen på det viset.
* Min andra idé är att använda en TIL116 opto-isolator som jag läst ska fungera, men jag har inte hittat vart liknande går att beställa ens?
Vad har ni för tankar och idéer om detta tro? :)
Tacksam för hjälp!
Re: Hur hijackar jag en switch?
Ett litet relä är ju det som är enklast att få att fungera.
Ska du köra med nåt annat måste du ta reda på vad det är för spänning och ström det handlar om. Du vet ju inte om knappen jordar nåt eller ger "plus" till nåt. Eller rentav sluter växelspänning.
oskars
Inlägg av oskars »
Tack för svar!
Ja eller hur. Ett litet sånt här typ:
https://www.ebay.com/itm/1-Kanal-Relais ... 0008.m2219
netrunner
Inlägg av netrunner »
Finns en krets som heter 4066.
"analog strömbrytare" men för max 10mA eller så.
Funkar på saker som har digitala menysystem där man vill lägga till "smartness" efteråt.
oskars
Inlägg av oskars »
Ja men precis. Har kikat på den också, men ett relä är ju enklare i detta fallet... och det enda jag förlorar är att det blir en rent fysiskt större lösning?
