Programmera C8051F321 från Silicon Labratories
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Ska försöka mig på att programmera om en C8051F321 från Silicon Labratories men blir osäker på hur jag ska gå tillväga.
Läser i databladet om upplåsningskoder och reserverat utrymme m.m så söker lite tips
Jag har fått filen som ska programmeras från tillverkaren (43,6 kB) men har inte fått någon mer specifik hjälp förutom att gör man fel så måste kretsen bytas..
Använder programvara från Silicon Labratories
Bifogar screenshot från program och datablad
Castor
Re: Programmera C8051F321 från Silicon Labratories
Inlägg av Castor »
Chiptillverkaren har om jag kommer ihåg rätt, ett forum, kanske lättare att få svar där.
I databladet står:
On-chip, re-programmable FLASH memory is included for program code and non-volatile data storage. The FLASH
memory can be programmed in-system, a single byte at a time, through the C2 interface or by software using the
MOVX instruction. Once cleared to logic 0, a FLASH bit must be erased to set it back to logic 1. FLASH bytes would
typically be erased (set to 0xFF) before being reprogrammed. The write and erase operations are automatically timed
by hardware for proper execution; data polling to determine the end of the write/erase operation is not required. Code
execution is stalled during a FLASH write/erase operation. Refer to Table 11.1 for complete FLASH memory electri
så det verkar gå att omprogrammera, man behöver inte byta processorn.
På burken står Silicom, är det någon piratprogrammerare?
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Ska kolla om jag hittar nåt forum, och ja det är en programmerare från Ebay/Kina
https://www.ebay.com/itm/C8051F-MCU-Emu ... 210606346?
Castor
Inlägg av Castor »
