Kontaktspray, vilken typ?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
För att förbättra gamla elektronikswitchar, brytare och liknande ändamål där oxidskikt och smuts påverkar.
Jag har tillgång till isopropanol, pharma grade unlimited.
Men tänkte det finns bra skit på sprayburk också. Vilka märken rekommenderas?
Re: Kontaktspray, vilken typ?
Ingen faktisk! De sprayer som kan rensa bort oxider på kontaktytan MÅSTE tvättas bort senare, de är nämligen frätande.
De som INTE gör det är likställda med isopropyl.
Det bästa man kan göra är att ta tidningspapper och "gnugga" kontaktytorna med. Det fungerar som mycket fint sandpapper - men tvätta efteråt med isopropyl då det finns svaga frätande oljor i pappret.
Smergelduk får man definitivt inte använda! Slipmedeln är nämligen en halvledare.
rikkitikkitavi
Ah, borde jag kunnat räkna ut.
Oxiderna löser sig i syror.
Kalciumkarbonatet, PCC, som är fyllmedel I tidningspapper mm är effektivt slipmedel.
Ännu mera effektivt är vanligt slippapper som är belagt med Carborundum, aka kiselkarbid
Problemet är att det är switchade och brytare, så det går inte att komma åt kontaktytorna utan att destruktivt öppna komponenten.
Well, lite ättika +EDTA och sedan skölja med stora mängder aqua purificata (helt demineraliserat sterilvatten)
Och sedan torka med lite finsprit (96-99,5%)
Men en bra spray på burk hade varit nice.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag använder PRF 7-78 och har aldrig haft problem.
gkar
Inlägg av gkar »
Nästan en strömbrytare:
För berylliumkopparlister rekommenderar vår tillverkare WD40.
Alla fungerande "system" jag sett verkar använda tre sprayer, en som löser, en som tvättar och en som skyddar.
Klart man kan spraya på nån unoiversal också men då får det inte vara mycket till problem.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
En kompis hade något strul med tändningen på motorn till flygplanet (Rotax 912 80 hp) Han klurade på att spreja med "kontaktspray" lite allmänt i tändhattarna för att se om det blev bättre :o
Jag avrådde. Han gjorde det ändå och hittade felet genom att det började ryka och blixtra där han hade dränkt en kabel med 5-56 / WD40 . Avbrott inuti tändkabel. Det funkade men inte riktigt som han hade tänkt :lol:
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Vad ska man använda till potentiometrar?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
För många år sedan när det begav sig typ 1985 så hade Philips en kontaktspray som i dag förmodligen har nån dödskalle eller två men jag har inte hittat nån värdig ersättare till denna... Vi hade den till alla kontakter och potar mm. Den levererade! Vi gjorde aldrig rent efteråt med nåt annat utan bara körde vidare. Jag gjorde åt det sista för kanske tre år sedan och saknar denna produkt nu... Finns det nån möjlighet att få tag på denna produkt från Holland i dag?
rikkitikkitavi
Tveksamt, det enda som är tillåtet i NL men förbjudet i SE är röka och göka(mot betalning) ...
Sorry, kunde inte låta bli.
Jag kör på Dannys och sköljer rent med pharma grade IPA.
