Hur avisolera teflonkabel? - Jo med en Stripmaster!
eksund
Inlägg av eksund »
Frågan kanske varit upp tidigare.
Men jag har ett elände att på ett bra sätt avisolera teflonkabel.
Det finns speciella verktyg för det med värmetrådar i, men sådana
har jag inte lyckats finna i sverige eller europa.
Hur gör ni som kan?
Re: Hur avisolera teflonkabel?
ibland skär jag igenom med skalpell, lite trixit
en del gånger på koaxialkablar har jag en vässad skalare modell ,
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000022940
som man får om allt stämmer vrida lite och kanske ändå ta det sista med vass kniv
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När jag jobbade som elektrolindare så använde vi denna typ av skaltång. Den skär av isoleringen runt om utan att skada ledaren om man använder rätt öppning. Vi använde ofta glasfiberisolerad kabel som var mycket svårskalad utan rätt verktyg. Med denna tång var det aldrig några problem, men det gäller att köpa kvalité, det finns mycket billiga och dåliga tänger av denna typ. Välj det bästa. Jag kommer inte ihåg vart vi köpte dessa, det var mer än 50 år sedan nu. Jag vet inget om kvalitén på tången jag länkar till.
Hur hjälper värmetrådar att få loss teflon? Det är väl inte direkt en termoplast?
Henry
Inlägg av Henry »
Teflon bryts ned vid runt 350 och avger nasty gaser, men det funkar säkert att göra med glödtråd även om det inte är något jag testat eller kommer att testa.
Annars är de bästa typerna där utfasningen på skaltången är ett helt runt hål när den är ihop tryckt och har exakt samma storlek som hela tråden minus isoleringen och är av bra kvalitet.
SeniorLemuren
>>Annars är de bästa typerna där utfasningen på skaltången är ett helt runt hål när den är ihop tryckt och har exakt samma storlek som hela tråden minus isoleringen och är av bra kvalitet.<<
Alltså, exakt den tång jag länkade tilltidigare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Henry skrev:Teflon bryts ned vid runt 350 och avger nasty gaser, men det funkar säkert att göra med glödtråd även om det inte är något jag testat eller kommer att testa.
inte att rekommendera utan att arbeta i dragskåp, gaserna som avges när teflon sönderdelas är verkligen inte nyttiga...
Henry
Inlägg av Henry »
Exakt.
SeniorLemuren: nej jag tänkte mer på de som är så att säga enskilda där var och en är gjord för en specifik diameter, fast de kallas nog inte skaltång utan skalpincett eller dylikt tror jag, har för mig digikey och dylika ställen har de. Men funkar den där alltid för allt från tunna till lite tjockare teflonisolerade trådar så för all del.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag gillar denna typ för Teflonkabel, den skär igenom issoleringen hela varvet runt om man väljer rätt hål. Finns motsvarande på ELFA med flera för varierande storlekar på kabel.
Här är motsvarande från ELFA i olika storlekar.
https://www.elfa.se/sv/kabelskalningsve ... simi=89.07
Här min gamla favorit, men den säljer ju ELFA inte längre...
https://www.elfa.se/sv/skaltang-foer-tr ... simi=83.09
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vadå lite vätefluorid är väl ingen som dött av :)
Att bränna av teflonisoleringen är nog lika bra som att försöka skjuta bort den. Lär skada kabel eller resterande isolering ordentlig.
Köp en sådan skalare som SeniorLemuren länkade till.
UgloBuglo
Inlägg av UgloBuglo »
Jag använder en sån här till mindre kablar, den skär igenom PTFE hur enkelt som helst utan att skada ledarna:
https://www.elfa.se/sv/avmantlingsverkt ... &simi=99.9
Men nu passade jag på att beställa en sådan som SeniorLemuren länkade till också, den är ju nedsatt i pris och jag har sneglat på en sådan länge :)
SeniorLemuren
Det finns ju olika blad så kolla att den du beställer har bladen för just de diametrar du använder mest.
UgloBuglo
japp, det vet jag.
Tyvär så hittade jag inte det bladet jag egentligen ville ha mest, så jag köpte det näst bästa... men nu hittade jag precis det jag egentligen ville ha, var bara jag som inte hade läst tillräckligt noggrant när jag letade i morse :(
Typiskt att min order redan är postad, så jag kan inte lägga till det.
Får väl lägga en till beställning längre fram, och hitta annat jag behöver så jag kommer upp i 600:- och fraktfritt.
eksund
Inlägg av eksund »
Då var den som Lemuren rekommenderade beställd.
Fast nästan en tusing för en tång med extra blad är mycket pengar.
Hoppas den håller vad den lovar.
Återkommer med en liten rapport vartefter.
eksund
Re: Hur avisolera teflonkabel? - Jo med en Stripmaster!
Inlägg av eksund »
Stripmastern kom idag. Varför har jag inte skaffat en sån för länge sen?
Verktyget avisolerar teflonkablarna med ackuartess!
Avisolerar även mina tygklädda kablar hur enkelt som helst.
Tack för rekommendationen. Verktyget rekommenderas varmt, trots priset.
