Samsung monitor utan bild och blinkande knapp
berglundsimon
Inlägg av berglundsimon »
Fin Samsung syncmaster 305T 30" har gett upp :cry:
Bilden är borta och powerknappen blinkar.
Bifogar några bilder på kortet för strömförsörjningen.
Ser någon kondensator som behöver bytas men funderar om det är något annat som man ska kika samtidigt, finns det några andra svaga punkter?
Mvh Simon
berglundsimon
Re: Samsung monitor utan bild och blinkande knapp
Kan man få det här symtomet av en dålig kondensator eller är det troligt att även något annat är trasigt?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Bild två, mittersta elektrolyten av dom fyra ser inte frisk ut. Byt den
berglundsimon
breflabb skrev:Bild två, mittersta elektrolyten av dom fyra ser inte frisk ut. Byt den
Ska göra ett försök
berglundsimon
Bytte den som var öppenbart felande och då gick skärmen från död till flimmer. Hittat ett diagram som stämmer med kortet BN96-03938A allt stämmer bra förutom att några av kondensatorerna hade högre värden, 1500uF istället för 1000uF som satt där. köpte skärmen begagnad och blir fundersam om det har bytts till fel värde tidigare eller kan man ha gjort sådana "stora" förändringar mellan olika revitioner av schemat?? är det dumt att beställa 1500uF efter schemat? Vad skulle hända? :?
berglundsimon
De två som hade 1000uF istället för 1500uF enligt schemat var Rubycon
och alla andra av märket CapXon.
kan det vara så att samsung själva blandat kondensatorer på det sättet på ett och samma kort??
breflabb
Det blandas hej vilt,inga konstigheter i det. Dom själva köper där det är billigast
för tillfället. Men vist kan det vara så att flera är dåliga utan att man ser på utsidan.
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Jag blir alltid spyfärdig när jag ser något från CapXon, eller CrapCon som de är allmänt kända som. Det fabrikatet har nog dragit ner Samsungs rykte i smutsen otaliga gånger, liksom andra apparater. Ser jag en sådan konding i en apparat som inte funkar är magkänslan BYT och påfallande ofta stämmer det. Även om en CapXon mot förmodan inte är trasig så är det en tidsfråga innan de ger upp - byt i förebyggande syfte.
Komplettering: ett mycket bra sätt att avslöja dåliga elektrolyter är att mäta ESR (ekvivalent serieresistans). ESR skjuter ofta i höjden på sjukliga elektrolyter. En mycket viktig parameter i kondingar som sitter i switchade nätdelar. En ESR-mätare bygger man med väldigt stor fördel själv. Annars brukar som sagt en bullig topp vara ett säkert tecken. En bra konding har ESR som är någon tiondels ohm medan dåliga har många ohm, hundra ohm, kiloohm, oändligt...
