Kan jag som nybörjare laga denna batteriladdaren?
mikaeledstrom
Inlägg av mikaeledstrom »
Hej!
Jag har en äldre bilbatteriladdare där kontakten har lossats från själva kabeln.
Hur skulle ni lösa detta? Går det att använda någon form av kabelsko som man klämmer fast?
Jag är nybörjare och har aldrig lött tidigare.
PeterH
Re: Kan jag som nybörjare laga denna batteriladdaren?
Inlägg av PeterH »
Hej Mikael, välkommen till forumet!
Det ser ut som att det sitter en kabelsko på ditt handtag, kolla om det går att lossa då vet du att det funkar med en vanlig kabelsko från exempelvis Biltema. Vill du prova på att löda så är detta ett perfekt första objekt, inte mycket du kan ha sönder :wink: Billiga lödkolvar hittar du också på Biltema för några tior... (skriver lödkolv istället för lödpenna eftersom du behöver lite mer effekt för denna typ av jobb, runt 25W är lagom) Om du vill prova att löda, glöm inte att köpa lite lödtenn också (kan eventuellt finnas med i förpackningen till kolven)
Lycka till!
MadModder
Inlägg av MadModder »
En annan idé som också funkar är att sätta en ringkabelsko på kabeln, och sen dra fast den med skruv och mutter i ett av de befintliga hålen på klämman.
Det tror jag faktiskt kommer göra bättre kontakt än att antingen löda på den oxiderade kabelskon, eller ta bort den och använda en kabelsko på samma oxiderade ställe.
Det blir inte riktigt lika snyggt dock.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Du har ju en liten stump kvar av kabeln. Ta den som du ska sätta dit och skala rent några cm. Vira sedan några varv runt stumpen. Värm upp ordentligt med lödkolven. Lägg an lödtennet och smält ner tills det blir en homogen ”klump”, alltså att det syns att det har flutit ihop ordentligt. Har du inte lödutrustning är tipsen ovan kanske bättre :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Du ska inte ens behöva löda....med passande flatstiftshylsa trär du på den på flatstiftskontakten, i andra ändan av flatstiftshylsan klämmer du bara åt en avisolerad del av laddarkabeln med en tång.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Den som har gått av på första bilden ser amatörlödd ut.
mikaeledstrom
Tack för all hjälp! Nu när jag skulle börja projektet märker jag att min fru har slängt laddaren på tippen...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Då är det bara att skaffa en ny fru/laddare.
Prutte
