program för cnc fri
Talonen
program för cnc fri
Inlägg av Talonen »
Hejsan!
Jag är ny på detta, men tänkte i allafall försöka..... :)
Jag är på G att köpa en CNC Fräs , för att göra lite olika skyltar i trä, och ev plexiglas.
Men det jag inte har så bra koll på är nått enkelt program för att rita/skriva/texta mina skyltar i , som sedan skall exporteras i Dxf fil till fräsen. :tumupp:
Om det finnes någon här som sej skulle kunna veta , nått passande program, vore jag jätte tacksam :bravo:
Med vänlig hälsning, Mattias i Hedemora
Re: program för cnc fri
DXF till fräsen, är det verkligen så fräsen vill ha det?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen, du får nog kolla upp lite mera!
En fräs vill helst ha G code filer. G kod är kommandon typ gå 10 steg i X riktningen, sänk fräsen heter i G kod Z -02 med en hastighetsparameter också.
Men låt dig inte förskräckas.
Kolla in Inkscape, fritt för flera miljöer. Det kan skapa G kod som du matar ditt styrprogram med.
Ofta heter styrprogrammet Mach3 eller Mach4. Det finns Linuxvarianter som är bra Sök på LinuxCNC.
Så matar du på med exempel och frågor här.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det är en intressant fråga du ställer TS
Men kanske skall du börja läsa detta:
http://cncmaskiner.org/bygga_egna_maskiner/
Jag sökte bara lite.
Det som sedan tar tid är att lära sig förstå hur man ritar och skapar G kod.
Men även detta kan simuleras. Det gör att inlärningsprocessen blir kortare, och roligare.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fusion 360 tror jag klarar även "bara text" och det ska kunna CAM-bereda dina alster för körning i fräsen direkt i samma mjukvara... annars finns CamBam (och en massa andra mjukvaror) för CAM beredning av filer från diverse CAD program (till och med SketchUp)... Styrprogram för fräsen (om det inte redan finns) kan vara exempelvis Mach eller LinuxCNC.
Det finns mycket att läsa både på nätet och i detta forum om du söker...
Talonen
Inlägg av Talonen »
Hejsan!
Härligt med lite folk som är på :tumupp:
Som jag skrev ,så är jag ny på detta och har varit i kontakt med Janne på företaget som säljer fräsen jag har tänkt att köpa.( som även en av er hänvisade till :) )
Och det var JANNE som sade att jag skulle ha ett program som kunde skicka dxf filer till fräsen... :oops: eller så missuppfattade jag det?!?! :shock:
Hur som helst....då tar vi det ifrån början då:
Jag skulle vilja ha hjälp med ett program på min Dator hemma, en iMac , där jag kan göra enkla texter/namnskyltar/ev bilder... som sedan på något sätt, (usb skicka eller motsv) flyttar infon till Fräsens "dator"....Och vips , så har vi en fin skylt i nått exotiskt TRÄSLAG eller plexiglas :D :tumupp: !!!
Ni fattar säkert...... 8) !!!
Med hoppfulla hälsningar Mattias Talonen
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
ArtCam var ett programvara som var väldigt bra för det du vill uppnå.
Dessvärre köpte Autodesk upp det och lade ner det.
Type 3 försöker nu ta över de kunderna som gillade ArtCam.
Kolla https://www.type3.com/artcam
Det går utmärkt att jobba med 2D text i Fusion 360, men skall man börja med mer "snygga" saker som V-Carve så är det inte i närheten av vad ex. ArtCam var.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
ToPNoTCH skrev:Det går utmärkt att jobba med 2D text i Fusion 360, men skall man börja med mer "snygga" saker som V-Carve så är det inte i närheten av vad ex. ArtCam var.
Vad är det för "snygga saker" som ArtCam gör bättre än Fusion?
Talonen skrev:JANNE
Vem är denna Janne som det talas om?
ToPNoTCH
Stöd för V-carving, Foto till relief etc.
Glattnos
Fusion har stöd för V-carve(engraving), men det kanske inte är tillräckligt bra och saknar andra funktioner som man vill ha om man gör konst :) Fast text är inga problem.
ToPNoTCH
Det är kanske jag som inte använder begreppen rätt, eller har kommit underfund med Fusion.
Det jag menar är att med hjälp av Z-axeln göra bredare eller tunnare ingrepp.
Exempel
Här
Här
Kan man göra detta i Fusion så länka gärna till en tutorial, för jag är själv i behov av det.
Glattnos
Det går att gravera med varierande Z horisontellt men Fusion verkar inte smart nog att kunna göra det på en svängd yta så det finns utrymme att förbättra. Men vanliga platta skyltar med text är inga problem.
ToPNoTCH
Det kan nog inte ArtCam heller.
Det där var ju intressant....Måste kolla hur man får till det där.
Funkar det med annat än text med tror du ?
Glattnos
Jag är ganska säker på att det funkar med alla konturer. Det ligger under "2D toolpaths" och heter "Engraving". Man väljer konturer för operationen, om man väljer en kontur som ligger inuti en annan kontur så förstår Fusion att det är området mellan konturerna som man vill fräsa bort.
