Laddningsindikator på blybatteri?
gvs
Inlägg av gvs »
Har ett blybatteri med laddningsindikator på, ett sånt där fönster där det ska vara grönt om det är fulladdat, svart om det behöver laddas och vitt om det måste bytas ut.
Nu förhåller det sig så att det är fullladdat (12,85 volt över det) men lik förbannat visar indikatorn att det måste laddas.... Varför? kan man fixa det?
iofs så spelar det ingen roll men vore kul att få det att funka....
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
En 12V blyack brukar väl inte anses fulladdad förrän vid 13,5V eller nåt.
Edit: Obelastat då alltså.
gvs
Inlägg av gvs »
ne du men den kan stå på underhållsladdning oändligt länge och då ska spänningen vara 13,5 volt,
