Vad är detta för material? [1024x780 bild]
anton
Inlägg av anton »
Tja!
Har sett detta material på några ställen, men har aldrig fått reda på vad det heter. Och vart man kan få tag på det i sverige!
Här kommer en bild på det:
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
om det är den vita plattan det är byggt med så är det en slags skum-platta
inte säker på vad det heter men det är ganska vanligt bland arkitekter för att bygga modeller med.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jadu det var en bra fråga. Det ser ut som någon tjock plast (teflon?) eller nått. Vi får höra vad de andra tror.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag tycker det ser ut som någon sorts frigolit :humm:
anton
Inlägg av anton »
Jo jag har fått för mig att det är någon sorts plast, halvmjuk. Som man kan skära lätt i med hobbykniv o dyl. Ska googla vidare och se om jag hittar nått. Minns att det användes i det populära "Doom 3 chassit". Undra om det stog vad det hette där. Återkommer..
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Kapa-skivor brukar de kallas.
zeus
Inlägg av zeus »
Monteringsskivor kallar vi dom.
Ser ut precis som de vi bygger modeller och monterar skisser/bilder på.
Vi "brukar" dock skära på insidan med någon v-formad kniv, blir mycket snyggare.
anton
Inlägg av anton »
Vad har dom för användningsområden? Och hur är dom att arbeta med, hållbarhet osv? Sedan, vart kan man hitta dom?
zeus
Inlägg av zeus »
Kan fråga min lärare på måndag. Men kolla i hobbybutiker eller grosister för papper eller liknande.
matseng
Inlägg av matseng »
http://www.schneidler.se/sv/expo/skivmtrl.html
Jag skulle kolla hos små tryckerier och skylt/reklammakare. Dom håller på med sådant.
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte själv varit i kontakt med det men kan det vara Depron?
anton
Inlägg av anton »
Okej. Om du kan göra det zeus vore det schysst. Ska kolla runt lite på tryckerier osv som du sa matseng. Är schneidler tillverkare av domdär så man skulle kunna höra med dom vilka återförsäljare dom har?
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Har en hel låda hemma, märkesnamnet är FOME-COR och är kartongbelagd styrenplast, lätt att skära i lätt att bygga modeller av. Inte särskilt starkt dock. Kallas som sagt kapa-skivor. Iallafall så är det det som är på bilden.
Dyrt som sjutton. Du hittar det i välsorterade hos pappershandlare, konstnärsmaterials butiker, mm. Kanske att de måste beställa in det. men det är inget svårt att få tag på. Knalla in på vilket arkitektkontor som helst å fråga var de köper in det, om du inte hittar det någon annanstans.
annars så finns den här
http://www.mattonbutiken.se/2/CELL%2520 ... 0MM_70X100
slowfly
Inlägg av slowfly »
Henry skrev:Har inte själv varit i kontakt med det men kan det vara Depron?
Depron har jag lekt ganska mycket med då man använder det till att bygga ultralätta radiostyrda flygplan.
Men ytan är ganska känslig så jag tror inte det skulle funka någe bra till att bygga prototyper, plus att det nästan bara går att få tag i svart...
//Elias
Henry
Inlägg av Henry »
Nja det handlade från början bara om vad det var för material på bilden, och min gissning var Depron, inget annat. :)
Du som har hållt på med det kan man jämföra det med något annat material?
