Stadiga aluminiumprofiler 40x80 ?
Jag planerar att bygga ett nytt arbetsbord/fräsbord där ena halvan (ungefär) kommer bestå av aluminiumprofiler.
Det mesta av ramen kommer bli av 40x80mm profiler eller något liknande. Bildexempel.
Har sökt efter "aluminiumprofiler" (med och utan sär skrivning och bindes-streck) utan att hitta någon att beställa ifrån.
Varifrån beställer de som bygger CNC-maskiner?
Jo just det ja, jag söker även efter ett T-spårbord eller bord som ser ut som en massa ihopsatta 40x40-profiler.
Storleken har jag inte bestämt än, men ungefär 70 x 50 cm.
edit:
Kan passa på att berätta om första brainstorming-idén kring bordet:
Jag har ett bord på ca 70x120 cm (troligen större) med ben av ca 10x10 cm stolpar (av något rödbrunt träslag)
med en tjock "hylla" 10cm över golvet och förstås en bordsskiva.
Idén är att ta bort bordsskivan och montera en ram av 40x80-profiler istället. Plus några profiler tvärs över.
På ena halvan ska det sedan vara ett T-spår-bord med en fräs monterad underifrån.
På andra halvan ett slags fackverk med tjock plywood som arbetsyta.
Båda dessa halvor ska ha justerbara "fötter" som skruvas fast på ramen. (Halvorna står alltså på ramen.)
Arbets-halvan måste tåla en belastning på närmare 50kg och mindre spikande (tänk 2x30mm spik i granträ).
En viktig poäng med bygget är att det måste vara så krångel-fritt som möjligt.
Helst bara mäta, kapa, montera och justera. Efter att jag gjort en ritning. (Därav den andra profil-tråden.)
Så jag tar gärna emot kloka idéer och erfarenheter. :)
MNorrgren
Re: Stadiga aluminiumprofiler 40x80 ?
Inlägg av MNorrgren »
Du beställer från t.ex Tyskland. Www.motedis.com, dör kan duvälja att beställa måttanpassat, så är det bara att skruva ihop. Du kan välja att få profilerna borrade på rött ställe samt gängade om du så vill. Det kostar en del men ja, tycker du det är värt det så ... de är bland de billigaste jag hittat.... köpte allt till min fräs där., så nöjd!!
Ett bord, sök på t-nut table så kommer det. Finns på eBay, Ali express, många ställen i England och Tyskland...
Det låter riktigt bra! Bättre än jag var beredd på. :)
Tusen tack för tipset! :tumupp:
Repen
Inlägg av Repen »
Där fanns också mycket bra profiler och annat kul. Tack! :tumupp:
CPMS
Inlägg av CPMS »
alinstrm
Inlägg av alinstrm »
https://www.dold-mechatronik.de/Home
Har beställt från dem, funkar ok. Även provat motedis funkade också men tog lite längre tid innan det dök upp.
Tack för alla tips! :tumupp: :tumupp:
Det blir inte lätt att välja, men jag ska kolla igenom mer noggrant i helgen. :)
