Hjälp. Katastrof- Min 3D-skrivare har pajat-
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har på sistone börjat skriva ut ABS och ställt upp bädden till 100 grader. Det är bara 12-14 grader i ruffen så jag antar att det dra mycket effekt till bädden för att hålla den varm. När jag nu skulle skriva ut ett objekt fick jag ingen värme till bädden. Har mätt resistans till elementet och den verkar vara Ok. så jag misstänker att drivtrissan har gett upp på grund av onormalt högt effektbehov.
Kortet är ett GT2560 A. Innan jag gör mig besvär med att riva ut kortet så är min fråga om det är någon som har ett kort liggandes att köpa eller om det är någon som vet vilken typ av FET som styr. Kortet är ju inte enormt dyrt så det lönar sig kanske inte att lägga tid på reparation. Båten står på land, men jag sitter lik förbannat i sjön om jag inte får igång skrivare lite snabbt.
bearing
Re: Hjälp. Katastrof- Min 3D-skrivare har pajat-
Inlägg av bearing »
Bädden på min har under 1 ohm resistans. Med 12V matning blir det alltså över 12A genom en transistor med pytteliten kylfläns, vilket är för mycket för kontinuerlig drift. Ersätt med lämplig hålmonterad som förhoppningsvis finns i dina gömmor. Och montera på en större kylfläns. På min skrivare har tidigare ägaren monterat ett SSR.
SeniorLemuren
Jag misstänker att du har rätt. Problemet för mig är att jag har för dålig kännedom om vad jag kan ersätta med, jag vet ju dessutom inte vad som sitter där nu. Det som finns hemma är BUZ10 (50V 23A), IRF540 (100V 33A), IRFZ44N (55V 49A). Får väl riva skiten och kolla om ingen här vet. :(
Henry
Inlägg av Henry »
Är det DC matning till elementet och inte AC?
Det du skall gå efter är i egentligen både ström och spänning och sedan för längre livslängd lågt RDSon och en MOSFET om det nu är DC, vilket är låg inre resistans och således lägre effektutveckling och längre livslängd på en mindre kylfläns och då ligger den sista IRFZ44N rätt bra till även om den är i överkant men så håller den längre.
bearing
Inlägg av bearing »
IRFZ44N bör räcka. Du kan räkna med att Rds on ungefär fördubblas när den blir het. Så vid 12A och 2*17.5mOhm utvecklas 5W. Du behöver en kylfläns som inte blir allt för varm vid 5W.
SeniorLemuren
Jag har sett att många anbringar en liten kåpa och en cpu-fläkt över kortet, det kanske inte är helt fel. Speciellt inte om man måste anbringa en badhanduk över skrivaren när man skriver ABS.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Geeetech som utvecklat korten säljer ju sina skrivare med en fläkt monterad från fabrik så det är nog ingen dum idé.
SeniorLemuren
Värmebädden är försedd med en säkring SMT 5*10 0154015.DRT 15A/125V. Den har gått. Bädden matas av mosfet TO-220 STP55NF06LTO som ju skall tåla 55 A. Med lite tur kanske det bara är säkringen som pajat?
Är det möjligen någon som har en sådan för snabb leverans, eller vart köpa snabbast?
UrsaMayor
Inlägg av UrsaMayor »
Hade ett liknande bekymmer när just en sån säkring på moderkortet i min skrivare brast. Jag lödde dit två sladdar på den trasiga säkringen och sen till en säkringshållare och körde med glassäkring. Funkade fint och jag kunde använda skrivaren medan jag beställde nya säkringar och väntade på leverans.
SeniorLemuren
Bra idé :tumupp:
mrfrenzy
Matar du det hela med ett 12V nätagg eller blir det 14.4V när batterierna laddas?
I det senare fallet kan mycket väl säkringen lösa pga överbelastning.
Annars tror jag mer på kortsluten mosfet men det är ju lätt att mäta.
SeniorLemuren
Den körs på 12V nätaggregat. Jag tänker som så att mosfeten skall ju klara 55 A och bädden drar väl kanske närmare 15 A just när den är kall och ansluts. Det är ju inte mer än kanske 10 12 grader i ruffen när jag slår på bäddvärmen. Mosfeten skall ju klara 55 Amp så den har ju ingen anledning att gå sönder om inte elementet är kortslutet och det är det inte. Skall jag mäta på mosfeten så får jag riva ut kortet och det är ganska bökigt.
Frågan nu är vart jag som privatperson kan köpa en sådan säkring. Jag har hittat en på 15A på ebay men den tål bara 65 V. Det borde väl i och för sig duga? Problemet är ju att det känns fel att köpa en säkring för ett par spänn, vänta i 2 månader och betala 75 spänn i frakt.
bearing
Inlägg av bearing »
En TO 220 mosfet märkt 55A klarar bara 55A ytterst kortvarigt. Det brukar finnas ett diagram som visar hur prestandan minskar med ökande temperatur och längd på pulserna. Effektutvecklibgen och kylningen är den begränsande faktorn långt innan max ström. Bara termiska resistansen inuti kapsel brukar vara för hög för 55A, och sen är det termisk resistans mellan mosfet och kylfläns, samt kylfläns till luft.
Sen tycker jag att det säger sig självt att med de tunna benen är inte 55A lämpligt kontinuerligt. Oavsett on-resistans skulle jag säga att 25A är max kontinuerlig ström i en TO220.
Det man behöver göra är att ta fram data på komponenter och kylflänsar, och räkna lite.
Hedis
Inlägg av Hedis »
https://www.microkit.se
Via dom så kan du handla ifrån tre stora drakar som privatperson och med ändå överkomlig frakt.
Hoppas det kan hjälpa dig.
SeniorLemuren
Bra. Jag hittade SMD-säkring 15A 65V Snabb. Den som sitter är på 15A 125V men det är ju bara 12V den skall bryta så det skall väl funka antar jag.
