Blade Eurorack Sequencer
Dreamblade
Inlägg av Dreamblade »
Jag bygger en egen Sequencer.
Vad är en Eurorack Sequencer?
Eurorack är som jag tolkar det bara en standard på ex mått, kontakter m.m. så en Eurorack modul kommer alltid passa i Eurorack lådor.
Sequencer är en modul för generera en följd, i mitt fall en följd av triggers som senare kan användas som exempelvis trummaskin.
Jag ville bygga en egen Sequencer av flera skäl.
  • De är dyra att köpa
    Det är alltid kul att få tänka och komma på idéerna själv
    Jag gillar koda och det passar bra här
    samt att jag får börja löda lite mer igen.
I min första version kommer jag använda mig av några färdiga delar till ex 8x8 matrix, display m.m
och jag kommer göra några exprimentkort.
Jag kommer också 3d printa frontpanelen men i slutprodukt kommer det CNC fräsas i aluminium
All kod kommer finnas på Github och datorn bakom det hela är en vanlig Arduino.
Alla filer kommer också finnas där sen för ex 3d eller fräsning.
I slutversionen är tanken att göra egna kretskort och inte använda några färdiga "små kort"
Jag tänker använda denna byggråden dels för att visa vad jag gör och dels för ni kanske ser något jag missat eller inte tänkt på och jag tar gärna emot feedback
GitHub https://github.com/blademusic/88Sequencer
Dreamblade
Re: Blade Eurorack Sequencer
Så här såg det ut precis när jag fick igång matrix:arna
Btw, ska man kasta upp klipp på youtube å länka istället?
20190213_214057.mp4
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan köra med Youtube - lägg länken inom VIDEO-klamrar. Tror det funkar illa att länka till något slags filmformat direkt.
Jag ser annars inte var du ska sätta alla potentiometrarna ..... :wink:
Vi som gillar (o)ljud, följer detta projekt med STÖRSTA intresse.
Dreamblade
i första delen så var detta tänkt att bara vara trigger outputs så därför behöver jag inte de potensiometrarna man annars använder. tror jag börjat ångra mig lite och kanske ska införa cv-out också inte bara triggers.
Tanken var att denna skulle styra en sampler där av bara triggers men som sagt vi får se :)
HUGGBÄVERN
Jag har börjat bygga Ray Wilsons 32-stegs sekvenser, vilken är helt "analog" och hade en fundering på att göra själva klockdelen arduinoserad, men jag beställde fem mönsterkort från Kina, så det får bli diskret uppbyggt.
Följer ditt bygge givetvis.
Dreamblade
kul. har du en tråd om bygget?
kul att du följer bygget, sitter nästan varje kväll å fixar :)
HUGGBÄVERN
Den här tråden beskriver mycket av vad jag byggt, vad jag bygger och vad jag har i planerna: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =3&t=81709. Det går inte fort för mig, kan jag säga.
Befinner mig i en stor flytt precis och det jag i bästa fall hinner/har möjlighet att göra just nu är att bygga ihop en PAS-3 förförstärkare. Ljudprojekten får vänta. :(
Vi är några stycken som pillar med ljudgenerering här inne. 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Snyggt!
Förslag, om det går: PWM:a den vandrande linjen 50% eller så, så man ser punkterna "genom" linjen.
Dreamblade
ja det är smart. jag är helt inne på att man tydligt ska se punkten som vandrar enklare.
Nu sitter jag med shift register så jag kan styra alla outputs
nästa steg blir inputs.
Jag tänker att jag gör klart så mycket elektronik som möjligt så man kan sitta å bara programmera sen
HUGGBÄVERN
MadModder skrev:Snyggt!
Jag missade filmen men nu när jag ser den och läser vad du föreslår tänker jag: tvåfärgade LED.
Dreamblade
var inne på fler färgad matrix också. får se sen :)
Dreamblade
Nu har jag kommit ett steg längre.
Jag har gjort en prototyp av kretskortet där jag har
5v regulator för ex ic kretasarna
10v som används till outputs.
några bc547 och 74hc595 som styr de 8 utgångarna.
inte de snyggaste korten men får fungera under utvecklingen
HUGGBÄVERN
För står jag dig rätt om sekvensern har 16 steg och liksom 8 utgångar där du sätter utgångarna som du vill för varje steg. Men, vad jag kan läsa ut, har du inte analoga utgångar (vilket kunde varit tjusigt ... fast 16x8 potar vore lite bökigt). Fast du kan ju trigga olika pling-och-plång-kretsar. Bara det är ju en kul grej. :mrgreen:
Dreamblade
det låter som du förstår helt rätt.
16 steg 8"tracks" på/av signal ut.
utgångarna är tänkta att trigga olika ljud bla en wave sampler och några adsr envelope generatorer.
Men jag har redan börjat snegla lite på version 2 där jag på nåt sätt kör det digitalt och använder en dac eller liknande istället för 16x8 potar.
Får göra klart denna först och se vad generation 2 ger :D
Dreamblade
ska också tillägga att vipp-brytarna byter håll eller pausar. så man kan spela tracksen åt båda hållen och kommer senare också kunna sätta steglängden tror jag.
