Repartion av förstärkare. Behöver hjälp med en komponent
jacob_
Inlägg av jacob_ »
Tjena,
Har fått tag på en rackmonterad förstärkare som har drivit en subwoofer i ett hemmabiosystem.
Förstärkaren kommer från Artcoustic och heter PA-260.
Problemet är att förstärkaren inte startar, den är helt död. Jag lockade isär den och hittade vad jag tror är en transformator som brunnit. Skulle behöva er hjälp att identifiera vad det är för något och om det går att få tag på en ersättare.
Förstår att det kanske inte är det lättaste då jag inte har mer än bilder på hur transformatorn (?) ser ut. Hittar inga kretscheman på nätet eller beteckningar på kretskortet, men jag ger det ett försök här! Säg till vad jag kan göra för att underlätta identifiering :)
https://www.dropbox.com/sh/iwqlatym2ibe ... G9Oga?dl=0
Tacksam för svar!
// Jacob
breflabb
Re: Repartion av förstärkare. Behöver hjälp med en komponent
Inlägg av breflabb »
Det där är ett filter på ingående AC spänningen(nätspänningen). Däremot så ser det ut som
att den där gula saken som är en kondensator ser inte frisk ut. Filtret är lätt att mäta.
På pinnarna på kortsidan skall du ha istotrsätt kortis (noll ohm). På längden skall du
inte ha någon överledning,det skall vara avbrott. Aedan skall det finnas någon säkring
också på AC sidan
jacob_
Inlägg av jacob_ »
Hej och tack för snabbt och bra svar!
Filtret blir lite svårt att mäta på då två av fyra lödningar har brunnit av, och jag hittar inte de avbrunna ändarna på spolen.
Kondensatorn ser lite trött ut som du säger, men när jag tittar närmre på det så ser det ut som att det har fått lite färg från filtret när det brann.
Går det att temporärt "koppla förbi" filtret för att se om förstärkaren startar utan att skada något annat?
Och om den startar, vart hittar jag ett nytt filter och hur vet jag vilket jag ska ha?
// Jacob
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har ett sådant filter, fast troligen mindre, i min hörlursförstärkare. Köpt från Mouser.
breflabb
Det går att att koppla förbi, men man skall helst försöka komma över en sådan
så småningom. Den är bra att ha.
jacob_
Inlägg av jacob_ »
Och då antar jag att jag bara byglar så som spolarna skulle vara kopplade innan filtret brann?
Vill som sagt bara provstarta den innan jag beställer ett nytt filter!
HUGGBÄVERN
Här är de typer som skulle kunna komma till användning:
https://www.mouser.se/KEMET/Passive-Com ... w3Z1z0z5h6
breflabb
jacob_ skrev:Och då antar jag att jag bara byglar så som spolarna skulle vara kopplade innan filtret brann?
Helt rätt, spolarna är i serie med fas o nollan
Pucco
Inlägg av Pucco »
En liten varning. Att ett common mode filter på ingången har överhettats så att trådarna brunnit av innebär med stor sannolikhet att det är kortis innanför. Jag skulle inte prova att ersätta med trådbyglar utan att försäkra mig om att switchtransistorn inte är kortsluten.
jacob_
Inlägg av jacob_ »
Haha typiskt, var lite väl ivrig..
Som du säger, råkortis innanför! Blev ett säkringsbyte till vägguttaget och ett besök till toaletten :)
Banan på undersidan av kretskortet som går från filtret till likriktaren (DB107) brann av (Se bild)
Då blir nästa fråga:
Vilken är switchtransistorn? (Se bild)
Är väldigt novis inom ämnet (vilket kanske märks) men uppskattar verkligen all hjälp!
https://www.dropbox.com/sh/3x4kl990dsq2 ... r28Va?dl=0
Edit: Lite ivrig igen, hittade vad jag tror är switchtransitorn, och ja den ser inte helt frisk ut.. (se bild). Plockade isär lite mer och det såg inte jättekul ut på undersidan heller. (Se bild)
Vad tror ni, är det lönt att lägga energi på att laga?
breflabb
Den var rätt så grillas. Och då är det tyvärr så att det är en hel del fel.
Transistorerna går mycket sällan sönder av sig själv. Sen vet vi inte vilken transistor det är.
Har letat efter en manual men jag lyckades inte hitta någon.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den switchtransistor som gått sönder verkar vara i effektfaktorkorrigeringen.
På undersidan sitter kretsen UC3854BD som är en kontrollkrets för effektfaktorkorrigering.
http://www.ti.com/product/UC3854B/description
Den ser ut som att det bara är PFC på det kretskortet som det brunnit på.
Ut från PFC-kortet så får man en DC spänning på 300-400V som sedan går in på det andra större kortet.
Det stora kortet är själva switchomvandlaren som tillverkar de spänningar som används i förstärkaren.
Att PFC-kortet brunnit kan mycket väl bero på att switchomvandlaren är kortsluten.
Utan att ha tillgång till schema på konstruktionen är det svårt att felsöka.
breflabb
pucko: Den switchtransistor som gått sönder verkar vara i effektfaktorkorrigeringen.
Vilka fina ord :humm:
