Låsande tryckknapp som kan släppas via nollström
PerStefan
Inlägg av PerStefan »
Hej!
Funderar på ett bygge som behövt en panel med sju knappar.
Vill att varje knapp ska kunns låsas i intryckt läge och släppas ut genom att antingen trycka på den igen, eller genom att bryta ström.
Lite typ som en kontaktor men med möjlighet att trycka in manuellt för att återgå till öppet läge.
Någon som känner till färdig knapp/komponent? Eller blir det till att försöka bygga någon egen historia med push/pull-solenoid mellan en knappfront och mikrobrytare.
Mvh
Per-Stefan
Swech
Re: Låsande tryckknapp som kan släppas via nollström
Inlägg av Swech »
En enklare lösning är att ha en momentan tryckknapp som styr en växlande funktion (relä + lite elektronik)
med fördelen att den släpper vid spänningsbortfall
Swech
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det skulle ju gå enkelt att plocka ihop med färdiga komponenter också.
1st belyst tryckknapp
1st impulsrelä (finns från 12V-400V)
Mekanisk lösning med reläet i knappen har jag aldrig sett.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag önskar att det fanns en tangentbords-brytare som funkade så. Vore idealt för t.ex. Caps Lock.
Sen att inget operativsystem skulle stödja en sådan funktion över USB är en annan sak ...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Grundig TV hade en mekanisk strömbrytare med inbyggd relä. Och när relät
släppte så åkte strömbrytaren ut. Detta var för för läääänge sedan när det var
mycket tal om att spara ström. Om TV-en var i stanby för länge så uylöste relät
strömbrytaren rent mekaniskt och stängde av den hel o hållet
PerStefan
Tackar för tips! Men jag vill att man ska kunna se knappen fysiskt intryckt (alltså inte bara upplyst), samt att man kan se knapparna klicka ut vid nollström. Lutar åt att mecka ihop något eget, alltså. :humm:
mrfrenzy
Kan ett sånt här motorskydd passa eller är det för stort?
https://tinyurl.com/Motorskydd
Vid spänningsavbrott hoppar startknappen ut om jag inte minns fel.
Dom flesta modeller går att koppla för enfas genom att dra en av faserna i slinga genom två plintar.
Nej, den hoppar inte ut
mrfrenzy
Synd, då är minnet inte tillräckligt bra. Var väl tio år sen jag använde den modellen senast.
Finns ju NVR-brytare, vilka släpper vid 0V.
Du kan ju alltid köpa en sådan och plocka isär:
Joe
Inlägg av Joe »
mrfrenzy skrev:Kan ett sånt här motorskydd passa eller är det för stort?
Om den har Underspänningsutlösaren inkopplad (separat modul) inkopplad så gör den det.
