Variabel spänningsregulator arduino - hur koppla?
Hej!
Jag undrar om någon vet hur man kopplar en variabel spänningsregulator (LM350) från en arduino digitalutgång och gör om 5 volt till 9 volt. Jag har kopplat enligt olika kopplingsscheman och provat olika motstånd men utan att ha fått den utspänning som jag vill.
- MadModder
- Co Admin
Re: Variabel spänningsregulator arduino - hur koppla?
En LM350 kan endast reglera spänning genom att sänka den, och göra av med överskottsenergin i form av värme.
- prototypen
Det går inte, det är helt omöjligt, LM 350 kan sänka spänningen från t.ex. 9 till 5 volt.
Ska du höja spänningen så måste titta på en switchad boost spänningsomvandlare.
Men VAD är det du ska göra, det brukar finnas andra sätt, jag vet, har varit där jag också.
Protte
Protte
OK vad behöver jag ha för något för att kunna höja spänningen?
Jag uppfattade som att LM350 kunde göra om 1,5-33 volt.
- MadModder
- Co Admin
Om du har något annat som går på 9V, som arduinon ska styra, så kan det gå bra genom att sätta ett motstånd och en transistor mellan för att anpassa signalnivån.
Ja, jag skulle ju kunna sätta ett relä men det verkar onödigt. Det måste ju gå på något vis att höja spänningen från 5v till önskad utspänning
- MadModder
- Co Admin
Om du kan säga vad du ska göra med den höjda spänningen, så kan vi tala om ifall det räcker med en enkel transistor för några ören eller inte.
Om det funkar är det väldigt onödigt med boost-converter, spänningsregulator eller relä.
Om du inte vill tala om det av någon anledning, sök på DC DC boost converter så hittar du vad du söker.
Men bara som ett tips, det är oftast mycket enklare att anpassa andra änden till att acceptera en lägre insignal.
Ja. jag ska göra en väckarklocka med en summer. Den låter alldeles för för lågt när den drivs endast med 5 volt så jag vill helt enkelt mata den med högre spänning för att få den att låta högre. Dock kräver den summer jag har PWN-styrning då det är en passiv summer så den måste ju styras från arduinon.
Lugna dig lite! Det tar tid att skriva.MadModder skrev:Om du kan säga vad du ska göra med den höjda spänningen, så kan vi tala om ifall det räcker med en enkel transistor för några ören eller inte.
- MadModder
- Co Admin
Aha. Nu vet jag inte om arduinon orkar driva på tillräckligt med ström för att få det att funka med en DC-omvandlare, men gör den det så är det definitivt en DC-DC-omvandlare (boost converter) du ska prova.
Själv hade jag dock valt att använda mig av 9V till hela bygget, och sänkt arduinons spänning till 5V med exempelvis en L7805, och sen från utgången en transistor som öppnar 9V till summern.
Det blir lite bökigt om du valt att driva det från USB.
Nej jag har inte tänkt driva arduinon från usb utan från 9 volts batteri men på denna kontakt finns det bara två kablar med tillhörande DC-plugg att stoppa in i arduinon. Därefter får jag endast 5 volt från de digitala utgångarna.
Vet du vart man får tag i en sådan hör boost converter som du pratar om?MadModder skrev:Aha. Nu vet jag inte om arduinon orkar driva på tillräckligt med ström för att få det att funka med en DC-omvandlare, men gör den det så är det definitivt en DC-DC-omvandlare (boost converter) du ska prova.
- MadModder
- Co Admin
Här t.ex https://www.electrokit.com/produkt/dc-d ... 25-35v-3a/
Nu när jag vet att det är en PWM-signal så kan jag säga att det kommer inte fungera att köra en PWM-signal genom en spänningsomvandlare eftersom den kommer smeta ut PWM-signalen till en fast utspänning.
Gör såhär istället så kommer det fungera utmärkt.
Motståndet typ 10k, och transistorn BC547 eller motsvarande NPN borde duga.
Om du har 9V in till Arduinon så är det väl bättre att koppla in sig där,
istället för att först sänka till 5V och sedan höja till 9V igen.
Är ju bara att löda på en kabel på chassiekontakten.
