Parkside PPS 40 A1 plasmaskärare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänkte att en tråd om denna maskin vore trevligt nu när det ändå är några stycken som köpt sig en, så vi kan dela med oss av erfarenheterna.
Först ut är ett tips:
Kolla hur jordkabeln är ansluten i var ände. [edit] Eller ja, det är väl egentligen plus...
Drog av gummihöljet på kontakten och skruvade isär den.
Det här skulle ha blivit hyfsat varmt. :shock:
Re: Parkside PPS 40 A1 plasmaskärare
Ja jag vart lite tveksam till just jordkabeln när jag såg bilden i annonsen = skosnöre ;)
Ser man till att byta till lite grövre kabel så lär det bli bättre och väl åtdragna anslutningar.
ps.
tydligen gick dessa åt som smör i solsken, bad brorsan kolla i Tyresö = tomt på nån timme, likaså i Katrineholm tomt på nån timme.
MadModder
Ja, jag ska byta till nåt mer passande vad tiden lider tänkte jag. Just nu har jag bara en väldigt stel 50mm² FK att byta till, och det vill jag inte.
Den lilla tvåpoliga kontakten som kommer från handtaget, där griper inte dragavlastningen tag om kabeln då den är för tunn. En eller ett par lager krympslang under muttern gör nog susen.
Annars sitter kabeln endast fast mha lödningarna.
Man får vad man betalar för... :lol:
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Tack för infon om jordkabeln! Kollade min och den var inte mycket bättre. Dessutom var dragavlastningen i andra änden(klämman) knappt ihopklämd så den gjorde ingen nytta.
Vidare så när jag startade maskinen så lät det för djävligt om kylfläkten! Visade sig att fläktgallret var lite intryckt och låg emot fläkten!
Nåväl, var tvungen att prova att skära lite vilket jag aldrig gjort med en plasmaskärare förut! Plockade fram en skrotad bromsskiva från en vw crafter och lite tunnplåt. Hade inga större förhoppningar om ett gott resultat men den skar igenom bägge med lätthet! Jag var överraskad över hur lätt det gick att skära och hur bra snitten blev trots att jag inte provat ut några inställningar!
Edit: la till bilder
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Behövs det någon speciell gas för plasmaskärare eller är det bara tryckluft man skickar in?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Det där är väl inget ovanligt med billiga grejer. Man brukar få laga dem först. Bra sätt att lära känna sin maskin :lol:
puttiplatt
GeekJoan skrev:Behövs det någon speciell gas för plasmaskärare eller är det bara tryckluft man skickar in?
Bara tryckluft, 4-4,5bar.
Torr luft är prio 1, tryck och flöde enligt maskinens specifikation.
MadModder
Det sitter en kombinerad tryckregulator och kondensavskiljare bakpå.
Det står också i manualen att det ska vara smord luft. Verkar märkligt? :humm:
Ja det verkar vara käpprätt åt he-e!
MadModder
Har kollat flera språk nu inkl. tyska, och det står verkligen filtrerad, smord och reglerad tryckluft, max 6,3 bar.
OK, det får allt stå för dom själva. Torr luft specas av andra.
På nån brittisk sida jag råkade hitta när jag googlade på modellen så stod det att man bör ha en bättre vattenavskiljare innan, den som sitter i är typ värdelös.. dom rekommenderade ett dubbelt torkfilter, först en vanlig avskiljare och sen ett torkfilter med silca gel i..
Dom var ju slut när jag försökte köpa också, irriterande..
puch
Inlägg av puch »
Jag missade tyvärr den också. Jag undrar vad en privatimport av likvärdig apparat skulle kosta från valfri nätbaserad kinashop.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... 37ba1961da
Inte såååå mycket dyrare och med modernare teknik.
