Hub motor kontroller
jonnyboi
Inlägg av jonnyboi »
Hej!
Jag har en hub motor som jag skulle vilja få igång men är ganska grön på elektronik överlag.
Motorn har tillhört en sparkcykel Ninebot Segway ES1 och nu tänker jag att med en Motor Brushless Controller
Skulle jag kunna få liv i den.
Jag vet tyvärr inte så mycket om motorn men har frågat runt en del och verkar vara 36V 300W (inte helt säker på att den är 300W)
På batteriet som följde med står det Li Ion Battery Pack 36V = 5200 mAh/187Wh
Det jag undrar och behöver er hjälp med är vad det spelar för roll vilken Watt kontrollern har?
Har kikat lite på denna men den är bara på 250W, vad blir skillnaden eller kommer det ens fungera?
Tacksam för era svar behöver lite vägledning i denna djungel:)
Mvh John
Hedis
Re: Hub motor kontroller
Inlägg av Hedis »
Vad har du tänkt bygga med den? Jag tänker lite på hur avancerad styrning du vill ha.
Hur många kablar kommer det ut ifrån motorn?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns massor original/kopior av kontrollers till den att köpa på ebay för några hundra, det är en jättemarknad för reservdelar pga att de används av alla dessa hyrscooterföretag!
jonnyboi
Har inte riktigt bestämt än men antagligen något slags fordon så att kunna bromsa och gasa känns behövligt.
Här är lite bilder på kablarna som kommer ut från motorn
