Induktionshäll,komponent?
bulten84
Inlägg av bulten84 »
Hej
Undrar vad det är för komponent som fått sätta livet till. Tror att det kan vara en varistor men vilken typ?
Hällen är en klipp ny Ikea Otrolig vilket är en whirlpool häll. Fick dock fas i stället för nolla vid inkoppling så det small till i den.
breflabb
Re: Induktionshäll,komponent?
Inlägg av breflabb »
Den heter S14K275 Vilket innebär 275V/AC
https://www.electrokit.com/produkt/vari ... 275v-0-6w/
bos
Inlägg av bos »
Du har fått svar, men jag kan inflika en sak. Jag reparerade exakt denna sorts kretskort, från exakt samma sorts häll, med exakt samma fel, för några år sen. Den döda varistorn var lika oläslig som din, men som du ser på topologin är allt speglat. Lösningen i mitt fall blev därför att kolla på varistorn på den andra fasen (din är fortfarande hel) vilket värde den hade, och då var det en enkel match att hitta ersättare.
