Sentec PA-8 som bränner säkringar
AndersG
Inlägg av AndersG »
Trodde först det var brända utgångstrissor, men med labaggregatet så gör det helt OK på +/- 35V. Har ingen dubbel nätdel som klarar högre spänning. Med labaggregatet funkar den helt OK ända upp till klippning
Med den inbyggda nätdelen så brinner säkringen på minussidan. Gäller båda kanaler. Med ett 3,3ohm motstånd i stället för vardera säkringen så funkar den? En litet oroande sak är att vilospänningen är +/- 49,5V, litet väl nära lyternas märkspänning för att det skall kännas bra. Denna burk är ju säkert räknad för 220V nätspäning, inte 230V.
Förslag på åtgärder? Byta lyter och sätta 60V samtidigt? NTC-motstånd som "inrush" limiter?
Schema:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Sentec PA-8 som bränner säkringar
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bryggan helt OK ... ja, det måste den vara om du kan köra med motstånd istf säkringar.
Vad ligger elektrolyterna på, då? 50V?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det står på schemat att den matas med 230 Volt.
Jag linda av några varv på transformatorns sekundärlindning på en äldre apparat som var för 220 Volt.
Jag linda av i förhållande till ca 220/235 = 0,94. Funkade sedan impeccable. Före avlindning brände den lampor på löpande band.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det står så, men den texten är ditlagd efteråt. Den är ju byggd i början av 1980-talet före man höjde spänningen.
Jo, lyterna är 50V
HUGGBÄVERN
Egentligen borde lytarna tappa stinget och fått ökat ESR, alltså mindre strömrusning.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
byta till tröga säkringar?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Seriöst??
nifelheim
Den första
jag kanske missförstod, trodde bara det var startströmmen som var problemet. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Något drar ström då ja, men säkringarna ska ju vara snabba
HUGGBÄVERN
Oscillerar förstärkaren?
Har du prövat var kanal för sig?
nifelheim
Den första
nu kollade jag på schemat :-)
Fattar inte vilken säkring som går, du skrev "minussidan"
vad jag ser finns en på primären och två på sekundäran av trafon. (alla AC)
om det alltid är samma säkring på sekundärsidan av trafon så kan ju inte likriktarbryggan vara helt symetrisk?
Eller hade jag otur nu :humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har testat var kanal för sig ja och den svänger inte (skop på utgången).
Schemat stämmer inte ser jag nu. Sekundären går till två bryggor, en per kanal och utgången från var brygga är säkrad. Således från plus till kondingen och minus till kondingen.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag skulle skilja på nätdel och förstärkardelar.
Dvs bryta upp plus och minusledningen från närdelen till förstärkarstegen.
Kanske ett åt gången.
Samt därefter se om nätdelen i sig, dvs startströmmen i lytarna är problemet.
Då måsta man manuellt ladda ur kondingarna vid startförsök.
Kontroll av viloströmmarna på resp matning till förstärkarstegen är ett annat prov.
Några frågor:
Smäller det i högtalarna vid tillslag? det kan tyda på någon form av obalans i stegen.
Vad jag förstår går förstärkaren om du väl får igång den?
I alla fall med separata spänningsmatningar. Kolla då om den drar ström, för mycket ström, kanske blir varm i tomgång.
Finns ett fel i förstärkardelarna, så är det förmodligen inte samma fel i båda, utan ett av stegen.
Vidare har säkringar väldigt stor tolerans, de kan ha -50 % till + 100 % av märkströmmen.
Du kan ha fått tag i en batch säkringar som håller mycket låg strömtålighet.
Roy
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den går helt OK med separat matning och även med motstånd i stället för säkringar. Viloströmmen är inte för stor, snarare tvärtom. Jga ser inga kast på utgången och hör inte heller.
Skall testa med en annan batch säkringar
nifelheim
Den första
Jag var helt seriös med tröga säkringar :-)
Är du säker på att det ska vara snabba?
Någon annan kanske har bytt till fel sort tidigare?
Fick en helt annan apparat på bordet, med felet att säkringen gick varannan gång när man slog på den.
Någon hade köpt en ask säkringar med rätt ström styrka och fick byta hela tiden. (det var snabba säkringar)
Efter att ha forskat lite kom jag fram till att det skulle vara en trög säkring och ett byte senare var problemet borta.
