Tända och köra spektralrör?
- Louis de Broglie
Vid vilken spänning tänder/kör man ett spektralrör som på bilden nedan? Gasen är under tryck tror jag. Helium eller vätgas. Att köpa en "ballast" som driver det är för dyrt, så jag tänkte försöka manuellt. Initiera gasurladdningen vid 300-900 volt eller vad man nu använder och sedan blixtsnabbt minska till 50-90 volt eller något. Alltså, vilka spänningar ska man försöka med? Utrustning som är lämplig? Andra kommentarer?
Re: Tända och köra spektralrör?
Tändspänningen ligger på några kV och sedan skall strömmen begränsas till sådär 5 till 10mA om det är normal "skolstorlek" på rören.
En gammal tändspole kan nog fungera om det bara är på lek. Även statisk urladding bör kunna få röret att glimma tll.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Du MÅSTE ha någon form av strömbegränsning, annars eldar du upp röret omedelbart. Jag tror att tändspänningen är avsevärt mindre än kV men kan ha fel. Har du några data på röret.
- Louis de Broglie
OK; hur fixar jag en krets som strömbegränsar? Hur ser dom ut rent principiellt? Finns färdiga att köpa? Övrig relevant info?hcb skrev:Du MÅSTE ha någon form av strömbegränsning, annars eldar du upp röret omedelbart. Jag tror att tändspänningen är avsevärt mindre än kV men kan ha fel. Har du några data på röret.
Jag har redan en källa till högspänning som kan ge upp till 4 kV.
Här finns en billigare variant om du vill köpa: https://sagitta.se/artikel.php?kid=101- ... =319&sort=
Spänning/ström verkar rätt likt drivare till gammal He-Ne laser.
En sådan är lätt att göra av bakvänd liten nättrafo.
