ComHem kontakt
SeaGull
ComHem kontakt
Inlägg av SeaGull »
Har fått nytt bredband, ComHem.
Sitter ett koax.uttag i väggen, lika på routern.
Behöver längre kabel.
Nån som vet vad det är för kontakt? Kabel?
Zkronk
Re: ComHem kontakt
Inlägg av Zkronk »
Det är en F-kontakt.
SeaGull
Re: ComHem kontakt
Inlägg av SeaGull »
OK, tackar!
Finns på Kjell ser jag ...
breflabb
Re: ComHem kontakt
Inlägg av breflabb »
Se upp för billig kabel. Annars kommer du få problem
SeaGull
Re: ComHem kontakt
Inlägg av SeaGull »
Nån som har dåliga erfarenheter av Kjells kablar?
Tänkte beställa lite prylar från Electrokit, vilken koax-kabel skall jag isåfall välja?
Bra att få exakt längd på kablar.
metric
Re: ComHem kontakt
Inlägg av metric »
Vissa av kjells koaxialkablar hade förkopprad ståltråd som innerledare och det är kass.
Hur dom har det numera vet jag ej, handlar hellre koax på Electrokit numera.
breflabb
Re: ComHem kontakt
Allra bäst o säkrast är att gå till en antenninstallatör som klipper den längd
du vill ha och sätter dit rätta kontakter. Det är otroligt viktigt i dagens kabelnät.
Det har förekommit att billiga kablar har strypit vissa frekvenser(kanaler) totalt.
Re: ComHem kontakt
Vill minnas att det står i comhems papper att man inte får byta kabeln, troligen av ovanstående skäl.
Så om du gör det och får strul, se för f-n till att byta tillbaka innan det kommer ut en tekniker :)
Den verkar som sagt ganska känslig, flera gånger när det strulade på den tiden jag hade comhem i dåvarande lägenheten så var comhems första lösning att skicka ut en ny kabel att testa med.. det hjälpte aldrig utan sen fick det komma en tekniker och lösa på plats i källaren (vad han gjorde vet jag ej.)
Elman
Re: ComHem kontakt
Inlägg av Elman »
Tror docis standarden säger max 5 meter . Kontakter skall vara av compress typ. (Kräver ett verktyg) Viktigt för slippa störningar och förluster. Även Åtskruvade kontakter med nyckel.
Varför flytta modemet?
Med ComHem får man leva med att modemet hammnar i vardagsrummet vid tv platsen där inkommande uttag av naturliga skäl placerats tillsammans med ett eluttag.
Ett antenn system är ganska känsliga mot störningar i form av dåliga kontakter. Ej åtskruvade som kan ge störningar i ett kvarter med lite otur
Men på data sidan har man 90m.friska att koppla med ,räcker med en kniv och sidavbitare. Och lägga kablar i kontakten i rätt ordning .Kjell&Co har cat,6 toolless kontakter
Sen pingar man .IP till modemet..,KLART.
Även om Jag själv har BMF antenn kurs avstår jag själv pilla med dom sakerna hos kunder/bekanta ....då jag saknar riktig spectrumanalysator
Att gejja med uttagen/Kablar till comhem brukar ofta sluta med att någon granne saknar tv läs internet och telefon idag, typ lossa uttag för tapetsering.
SeaGull
Re: ComHem kontakt
Inlägg av SeaGull »
Köpte kabel och kontakter från Electrokit, återkommer med resultat ...
SeaGull
Re: ComHem kontakt
Inlägg av SeaGull »
Har nu testat min nya kabel. Mätte med bredbandskollen på original och nya kabeln, får samma värden. Hastigheten varierar rätt mycket, 170-250.
Mycket lättmonterad kontakt, skruvas på kabeln.
