Hur man Bygger saker till datorn med USB interface....
Wizr
Inlägg av Wizr »
hej på er alla!
Har suttit och funderat på hur man skulle kunna göra saker till datorn med USB interface....
det första projektet är hur man kan göra en LCD skärm på 20*4 tecken eller annan LCD skärm med USB interface istället för LTP porten som interface...
Men problemet kom när jag försökte hitta någon bra lösning på det hela,
kunde inte hitta någon...
Så nu undrar jag fall någon vet hur man kan göra USB interface till LCD-skärmar....?
/Wizr
(OBS första inlägget för mig någonsin så jag hoppas att jag är förstårlig i min svenska...)
jack
Inlägg av jack »
Välkommen till forumet.
Datormagazin hade för några månader sedan en bra guide för att göra exakt det du säger. Dvs styra en LCD via USB. Tror de använda någon färdig USB-modul + en mikrokontroller.
Kan vara värt att kolla upp.
EDIT: Förresten så hör nog inte denna tråd hemma i Projekt-delen. Snarare Idebanken.
Ett enkelt sätt är att använda en USB->serie converter, då kan man koppla in rellativt enkla prylar med serie interface.
Sen finns USB kretsarna FT232BL från FTDI.
Eller en mikrokontroller med inbyggdt USB interface.
Sen är det inget speciellt i sig med just en LCD, det är inte där problemet ligger...
matseng
Inlägg av matseng »
USB interface for parallel LCDs by Pontus Frössander
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det finns ett svenskt ord för engelskans "interface": gränssnitt.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det stämmer, det var en DLP-2232PB modul som användes. Den består i princip av en FT2232C och en P16F877A, visst kan man bygga själv men det blir mycket enklare med denna modul. Påminner ganska mycket om det projekt matseng länkar till.
Kolla http://www.lawicel-shop.se/shop/, finns mycket kul där.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Kolla in denna länk. Jag köpte detta kort på nätet. Mycket trevligt att använda. Läs och skriv byte via funktionsanropen i dll'n som finns att ladda ner
http://www.myplace.nu/mp3/usb_module.htm
Addera en liten enkel mirokontroller och du har möjlighet att göra vad du vill via USB-porten
