Kod för att beräkna iso-toleranser
meconer
Inlägg av meconer »
Jag tänkte att jag skulle träna lite på javascript, html och css och därför tänkte jag att jag skulle göra en sida där man kan beräkna iso-toleranser (ISO 286), dvs man ska kunna ange en diameter för hål eller axel och en tolerans (H7, H9, m6 eller något sådant) och då kunna få fram toleransvidd och toleransläge.
Det är ju som bekant en väldig massa värden i en sådan tabell och jag har försökt leta på nätet efter information om hur man kan beräkna toleransen numeriskt eller möjligen någon färdig kod eller bra färdig tabell som man kan söka i från scriptet. Jag har dock inte hittat någon bra källa till det. Det enda jag hittar är en uppsjö färdiga kalkylsidor men det är ju ungefär det jag vill göra.
Är det någon som har några tips var man kan hitta mer info eller färdig kod?
meconer
Re: Kod för att beräkna iso-toleranser
Inlägg av meconer »
Jag letade lite till och hittade faktiskt en del på github. https://github.com/lachr/Passungsrechner . För den som eventuellt är intresserad.
