Ide på en "Låda" för en ledsnurra
matseng
Inlägg av matseng »
Jag fick just ett reklambrev från Jula och såg en bild på en popcornmaskin där. Kom att tänka på att den skulle kunna vara rätt så idealisk för att bygga in en halvstor ledsnurra i.
Den har en genomskinlig skål upptill (synd bara på den svarta pluppen högst upp) och har en snurrande axel som är kopplad till en motor nere i "maskinrummet" på den.
Förmodligen sitter det en växellåda för att ta ner hastigheten på motorn till 30 rpm eller så och det blir ju ingen bra snurrhastighet av det så om man kan plocka bort växellådan och driva axeln mer direkt från motorn så är det mesta av det mekaniska på plats redan för en snurra.
Det kan vara en bra ide att koppla ur värmelementen i den också, annars så smälter väl lysdioderna efter ett tag. :-)
zeus
Inlägg av zeus »
Synd bara att de brukar låta så förj*vligt, iaf den från obh-nordica-kopian jag testade hos en kompis.
Kändes som det var riktigt kass kvalité i både lager och motor. Så jag skulle kolla upp det innan.
Precis lagom stollig och smart idé!! Gillar såna här lösningar. :)
Troligen är bottenchassit av plast eller tunn plåt, resten är troligen tomt förutom elektroniken. Men fyller man ut med t.ex skumgummi eller något liknande så lär den helt klart bli tystare.
