Nostalgi, Vilken var din första multimeter?
Min första var en Normatest 2000
Fick den i julklapp när jag var 13, dvs -73
Janson1
Re: Nostalgi, Vilken var din första multimeter?
Inlägg av Janson1 »
Min allra första var nog en analog vindrutetorkarmodell från Clas i sjön men den minns jag inte så mycket av då den dog vid något okontrollerat tillfälle. Men nr 2 kommer jag ihåg desto bättre, en Simpson 3,5 siffror bordsmodell, kallades Simpan. Den överlevde alla år tills den försvann.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja det här är verkligen nostalgi.
Tror det var en Yamato eller snarlik inköpt 1958 eller 1959 från Hobbyförlaget i Borås som 12-13 åring, efter att ha tjänat ihop pengar på tidningsutkörning (Wermlandstidningen) på morgnarna innan skolan började.
Jag brukade ofta besöka en liten radioaffär (Torstens Radio) för att tigga kasserad elektronik att experimentera med. En dag så frågade ägaren (en dvärg) om jag hade en multimeter som han kunde få låna några dagar för hans hade gått sönder. Jag var mäkta stolt när jag överlämnade min multimeter till honom.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
inte den första men en av dom första :)
troligen slutet av 70- talet :-)
edit: stavning
SeniorLemuren skrev:inköpt 1958 eller 1959 från Hobbyförlaget i Borås
Är det samma som Hobbex?
Min första var inte min egen egentligen, det var en gigantisk multimeter som min pappa hade fått ut på jobbet (som servicetekniker på televerket), i läderväska och axelrem(!), han tyckte dne avr på tok för stor för att ha med sej till kunder och när jag visade intresse för elektronik och ville ha en "voltmeter" så fick jag låna den.. Det var en mycket bra multimeter egentligen - bara enormt klumpig.
Den hade jag kanske från när jag var 7 till 12 eller nåt.. då bytte han befattning och fick lämna igen alla instrument - och på listan stod dessvärre även den.. otroligt irriterande.
Tror det var denna, eller i alla fall en snarlik..
https://www.radiomuseum.org/r/sanwaelec ... n_401.html
Eter att ha varit utan ett tag så hittade jag otroligt nog en digital simpson 463 i en container, dess specialklabar var trasiga och batteriet hade läckt.. dessutom var displayen lite svårläst längst till vänster, men jag lyckades laga sladdarna hjälpligt och sanera batteriläcket.. riktigt coolt tyckte jag då. Denna hade jag från ca 13 till 18 års ålder
Observera att denna också har samma LCD-problem som min.. det var det som gjorde att jag pensionerade det till slut, displayen blev bara svårare och svårare att läsa.
Dessutom fick jag tag i en fluke 75, otroligt nog så skulle skolan jag gick i kassera den för dels var den trasig, dels hade den en skönhetsskada på fronten, tror det var en brännskada, jag bytte säkring och batteri och sen funkade den.. klistrade ett pioneer-klistermärke på brännskadan och sen var allt ok! ..Det är ju en otroligt bra multimeter som jag efter att några år senare bytt sladdar (jag fick med två röda när jag tog den från plugget, smått förvirrande) fick tjänstgöra ända in i modern tid, typ när jag var kanske 35 :)
Denan dog tyvärr då jag felsökte en projektor och lyckades mäta över lampan när den tände.. det fräste till och så.. död..
Nu har jag flera fluke 7x, plus flera bänkvarianter av olika märken.
Nej, det var två skilda bolag som konkurrerade med varandra, där Hobbex vann.
Efter normatesten så köpte jag en BBC Metrawatt dvm, måste varit slutet 70-talet.
Därefter blev det en Fluke 77.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Även jag har haft en Normatest. Köpte någon gång
i början på 70 talet.
Fluke 77 III med gummihölje. Har kvar det, fungerar fortfarande.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett Central inköpt från World Import.
De hade en väldigt kul katalog.
Tror jag gav runt 300kr.
Det innehåller ett väldigt udda fyrkantigt avlångt 15V batteri för ohm-funktionen.
Har aldrig lyckats hitta ett sånt.
Akai
Inlägg av Akai »
Min första riktiga värd att kalla multimeter är en fluke 177. Denna finns fortfarande kvar men har börjat dra ur batteriet på nån vecka så används sparsamt numera.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Förutom min tunga jag använde som lite knatte för att se om det fanns kräm i 1,5 och 4,5 voltsbatterierna så gick det att se storleken på den mikroskopiska gnistan när jag kopplade in motorn som jag hade slaktat ur någon leksak.
Även hörluren från det privata telebolagets (Finland) container gick att använda för att "höra" spänningen. Ett riktigt mätinstrument fanns inte på kartan förrän >långt< senare och det var någon sorts enklare noname-visarinstrument med låg ingångsimpedans. Man fantiserade om ett instrument med ett högohmigt ingångssteg som de stora pojkarna hade... Hade mycket, mycket senare (80-tal) någon sorts digitalt instrument "Kaise" tror jag att den hette, ett pinsamt långsamt instrument men väldigt bra byggt och med bra precision. Köpte den i en elektronikbutik i Jönköping på Kanalgatan (ja, det fanns en gång i tiden)
Den överlevde en uppdatering med en extra funktion som bara fanns på den dyrare modellen. Den ligger säkert i någon skrubb om jag letar. Har för mig att den funkade sist :humm: Lovar lägga upp bild om hon återfinns.
:edit:
Hittade bild på en väldigt lik
wiklis
Inlägg av wiklis »
Letade efter mitt gamla Clas Ohlson analoga instrument.
Instrumentet är borta sen länge men tänkte man kunde hitta en bild på nätet.
Snubblade på den här sidan, kolla!
http://web.comhem.se/~u85214621/gammalt1.html
Hittade det!
Till höger på den här bilden
http://web.comhem.se/~u85214621/bild/instr11.jpg
Edit: kan inte skilja på H och V...
