Hur kopplar man ihop 2 kretskort med en trissa emellan ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hej !
Tanken är alltså att ett sensorkort (door knob touch alarm) som är specad för 9V ska trigga en siren (en oscillator byggd på 555:or). Den senare ska också gå på 9V, men det karakteristiska larmljudet uppträder endast runt 4.5 V. Detta verkar inte vara nåt stort problem då sensorkortet funkar på 4.5 V det med. Frågan är alltså helt enkelt hur man använder trissan som switch. Enda sättet jag fått det att fungera på är genom att koppla triggningen från sensorkortet till basen på en NPN-trissa, koppla in plusmatningen till sirenen på collectorn på samma trissa, och koppla emittern till pluspolen på sirenen. Det funkar inte om jag parallellkopplar matningen till BÅDE plus och minus på sensorkortet och sirenen. Däremot om jag matar sensorkortet med BARA plus (inte minus). Hur kan kretsen funka ? Blir spänningen över sensorkortet lika med pluspolen kontra triggersignalen ?
l2t
Re: Hur kopplar man ihop 2 kretskort med en trissa emellan ?
Inlägg av l2t »
Gärna en ritning på hur du kopplat.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hart när omöjligt att besvara.
Men triggningen till basen, emitter till minus, kollektor till sirenens minus, plus till både sensor och siren.
Ska kanske vara ett basmotstånd också.
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Som vanligt hade du rätt Protte :tumupp:
Jag misstog mig på att NPN-trissan har pilen UT på emittern, det betyder ju att minus går andra hållet. Blev mycket enklare än att försöka switcha plus via en NPN.
Tack !
opampen
Inlägg av opampen »
Har du kopplat 555:an för astable operation?
När larmet går igång så bör du mycket riktigt ha en trissa emellan. Du ska koppla basen på trissan till utgången från larmet via ett motstånd på ca.10kohm -20Kohm. Sen beror det på vilken potential som utgången från sensorn har? Är det positiv (+) potential mot jord ska du ha en NPN transistor där kollektorn kopplas till minus på 555:orna. Plus till matningen av 555:orna och sensorn.
Ett annat alternativ kan vara att koppla ett relä via en transistor från sensorns utgång och reläets kontakter till 555:orena via plusmatningen.
prototypen
Har du 555 som siren kan du koppla trigg till pinne 4 på 555.
Protte
opampen
Inlägg av opampen »
Vad är det för skillnad mot att använda den "vanliga" trigg ingång på pin 2?
Är det för att pin 4 är inverterad?
prototypen
pinne 2 och 6 använder du väl i oscillatorkopplingen.
Pinne 4 blir ju som en on/off
Eller.....
Rita ett schema och fota av.
Protte
Hobbyisten
Gått bort
Du har helt rätt Protte, här är länk till schemat https://startingelectronics.org/beginne ... en-big.png
Om man kan trigga hela kretsen via pinne 4 är jag dock inte den rätte att svara på
opampen
Inlägg av opampen »
Finns väl ingen anledning att ändra på att trigga via pinne fyra??
Har aldrig sätt att man gör så och då har jag sysslat med 555:an i många år!
Det är väl inte där som problemet sitter? Du ska ju dessutom ha en PNP transistor och inte NPN som vi talade om förut i det här fallet när du kopplar ihop dom två 555: orna.
Nybörjarnörd: Om du kopplar enligt det schema som du la upp där funkar det inte då? Eller är det något annat problem? Ligger problemet hos 555:orna eller är det själva sensorn som spökar?
Detta är ju en rakt fram koppling som är standard och ska funka så långt i alla fall! Sen kan ju felet ligga någon annan stans?
Titta på databladet syns att man här ska koppla pin 4 till Vcc alltså +V. Sidan 5 i pdf:en framgår hur den kopplas i astabilt läge!
https://www.elfa.se/Web/Downloads/c_/en ... 55C_EN.pdf
Men sen när du kopplar ihop sensorn med 555:orna kan du även använda en NPN som jag skrev om tidigare.
Hobbyisten
Gått bort
Jo opampen det funkar ju bra, som framgått av mina tidigare inlägg :)
opampen
Inlägg av opampen »
Jaså!? Funkar det nu??
Varför sa du inte det då?
Med sensorn och allt?
prototypen
Pinne 4 är liksom start och stopp, jag har 40 års erfarenhet av 555.
I schemat är vänster 555 en lågsamtgående oscillator som via transistorn ”stör” omslagspunkterna i tongeneratorn för att få en variabel tonhöjd. Precis den kopplingen gjorde jag för 30 år sedan.
Räcker att starta/stoppa höger oscillator men ingen nackdel att koppla ihop båda pinne 4 så startar siren alltid i samma tonläge.
Enligt databladet ligger omslagspunkten för pinne 4 runt någon volt så det behövs inte full drivspänning.
Protte
prototypen
Nackdelen att använda 4 som start och stopp är om det ska vara batteridrivet så drar NE555 en del ström och drar ur batterierna. Är det nätdrivet så är det inget problem. Byter man till den mera moderna 7555 så är det ett mindre problem, däremot kanske ljudet blir lite svagare då 7555 har lägre drivförmåga men då kan man sätta ett litet drivsteg efteråt.
Protte
opampen
Inlägg av opampen »
Tack, Protte!
Jag har faktiskt inte tänkt på den möjligheten trotts att jag också använt 555:an i många år.
Det är en intressant lösning att använda pin:4 för start/stopp i vissa tillämpningar!
7555 är ett alternativ men som du säger man kan ju alltid bygga till ett drivsteg. T.ex. ett komplement par med BD139 och BD140 kan man ta ut runt 1 W.
T.ex. detta lilla slutsteg men att man tar bort op-kretsen.
