Transistor
vlad
Transistor
Inlägg av vlad »
Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta en transistor (som inte är ytmonterad) och ska kunna användas som på/av och "slå på" vid 3.3volt och klara av att leda 8v vid 1.4 ampere. Har kollat runt en hel del men jag har för dålig koll på datablad för att hitta rätt tror jag.
gkar
Re: Transistor
Inlägg av gkar »
2N3055
Re: Transistor
2N3055 är en ganska grovhuggen transistor med mycket låg förstärkning på typisk 30.
Det betyder att bas-strömmen vid 1.8A kollektorström ska vara 60mA vilket mycket få ųC pinnar klarar.
Jag skulle rekommendera en BD679G, BDX53C,TIP112 eller BDX33C.
anders_bzn
Re: Transistor
Inlägg av anders_bzn »
Om du förklarar vad som driver 3.3V (logik pinne?) och vad lasten är så är det lättare att ge ett bra svar. Hur snabbt lasten slås av och på är också viktigt (PWM?).
vlad
Re: Transistor
Inlägg av vlad »
Oj tack för alla tips! Ja 2n3055 är ju rätt så grovhuggen. Finns det nån MOSFET med liknande egenskaper?
Re: Transistor
Nja - 1,8A är inte så himla mycket ström så det finns LLMOSFET - men de är "alla" i ytmonterat kapsling.
vlad
Re: Transistor
Inlägg av vlad »
Ja anders_bzn det är logic pinne på en arduino mini och det är inte pwm. Behöver inte alls va snabb på det viset.
anders_bzn
Re: Transistor
Det finns logic-level FET:ar, men det är nog mycket ytmonterat. Fast det finns https://www.electrokit.com/produkt/fqp3 ... h-60v-30a/
Annars duger nog någon av de Icecap listade.
Tänk på flybackdiod om lasten är induktiv och ett lagom stort motstånd på gate/basen.
