ZX45:an vill inte gå igång [LÖST]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Står och fräser och borrar och mitt i ett borrbyte så blev det som i filmen nedan (obs högt ljud!).
Detta händer alltså när jag trycker på POWER-knappen.
Det är nog ingen microbrytare för om en sån är aktiverad så händer inget när man trycker på knappen.
Kan det redan vara kontaktorn som lagt av?!
Re: ZX45:an vill inte gå igång
POWER, det är alltså inte spindelstart?
Magnus_K
Nej precis. Det är för att strömsätta kontrollpanelen.
Det är nått jäkla elfel. Lyckades få kontaktorn att dra men när jag tryckte på spindelstart så slog den av igen.
Du har väl fortfarande garanti?
Magnus_K
Det borde jag ha. Ska se om jag kan hitta felet sen får dom skicka nytt.
Har inte tid med sånt här. Kallt är det också! :)
Det verkar som att du inte får självhållning på kontaktorn.
Det ska det väl vara om det är till panelen?
Magnus_K
Ja, det ska det vara.
Nu håller den alltid, och utan oväsen, men så fort jag försöker starta spindeln eller z-motorn så släpper den.
Så här ser schemat ut. Dags att hämta FLUKEN!
(Upp och ner? Vänder sig i alla fall om man klickar på den)
Upp och ner?
Frågan är om inte filmen är upp och ner också?
Det verkar vara KA som inte får självhållning.
Du får nog kolla spänningen efter transformatorn.
Magnus_K
Nej det är skåpet som sitter upp och ner. Jag fick inte plats annars med möjlighet att kunna öppna dörren, vilket jag är glad för nu.
Det lilla hållande reläet verkar vara för att strömsätta panelen och det övrig 24V-systemet. Trafon lämnar 24V ut.
Alla 3 faser sitter där.
Kan det helt enkelt bara det reläet som lagt av? Spänningsdippen som blir när jag ska starta en motor kanske räcker för att det ska släppa?
Har även känt på alla anslutningar.
Exakt så säter :tumupp:
Magnus_K
Ser bara att det gnistrar till i KA när jag försöker starta någon motor.
Z-motorn kan jag köra upp och ner direkt på kontaktorn men spindel hinner bara börja snurra innan KA släpper igen.
Vad kan det vara som släpper den självhållningen egentligen? Kan det vara något annat än nödstopp eller reläet själv som är dåligt?
EDIT: Rättstavning
Hinner du med att mäta 24V när KA börjar fladdra?
Å andra sidan borde felet komma redan från primärsidan av transformatorn, då felet blir när du startar spindeln.
Magnus_K
Har mätt hela tiden och största dippen jag sett på sekundär är 0,6V. 24,6 till 24V. Inget på primären..
Vad händer om du håller in KA manuellt, och startar spindeln?
Magnus_K
Den var kapslad men är rätt säker jag såg en skruv i botten. Ska se om den öppningsbar och tvångsköra den. Kommer säkert gå bra.
Återkommer!
