80mm chassiefläkt
Samot
80mm chassiefläkt
Inlägg av Samot »
Hej!
Jag har en 80mm chassiefläkt som jag vill ta bort fläktbladen på. Vet någon om det finns något annat sätt än att med kraft dra bort bladen?
såga
Samot
Inlägg av Samot »
Jag kanske uttryckte mig dumt! Jag vill ha bort de 7 bladen samt det de sitter på i mitten och sedan kunna sätta tillbaka allt igen!
Precis som Jack gjort här:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=9391
jack
Inlägg av jack »
Under fläkten brukar det sitta ett gummi eller ett klistermärke. Ta bort detta så ser du någon typ av låsbricka som håller ner det snurrande partiet. Ta bort denna, så kan du ta loss det.
Var dock försiktig när du försöker sätta dit brickan igen, mycket lätt hänt att den flyger väldigt långt bort.
Samot
Inlägg av Samot »
Tack för svaret! Lånar min egen tråd till en till fråga!
Jag har gjort en ledsnurra som visar klockan. Fast jag har gjort så den så dioderna sitter vertikalt på en pinne istället. När jag såg ditt(Jacks) bygge så tänkte jag testa att montera det så istället. Tror du att 8 st lysdioder blir för låg upplösning för att det ska bli bra att skriva ut siffror.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Samot
7 pixlar på höjden räcker för att skriva ut vettiga tecken, men allt utöver det är kul att ha. Speciellt är det jättekul att skriva egna teckentabeller :roll:
Samot
Inlägg av Samot »
Fint! Då ska jag testa att bygga den i morgon så får vi se hur det blir!!
Tack för hjälpen!
