Mach 3 ojämn hastghet
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag undrar vad som är fel.
När jag fräser ut bokstäver så går det med en jämn hastighet på vertikala, diagonala och horisontala skär men när det blir runda skär så går det inte så jämt utan mer liksom hoppar fram, jag har sett filmer där går det jämt i runda linjer också.
Kan det vara någon inställning i Mach3 som jag misat eller :?:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Config>State & sedan så pluppar du i Constant Velocity!.
Har haft samm fel själv :wink:
pcmper
Inlägg av pcmper »
tack Fragge
vi eller jag klarar oss inte utan dig.
och det blev en väldig skillnad när man jobbar med enskärs som du rekade innan.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag vill också ha en CNC!!!
Ska ta och hålla mina ögon öppna efter delar från och med nu..
Kul att det funkar för er!
