Synpunkter på detta labbaggregat
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Finns erfarenheter och/eller synpunkter på denna power supply?
Mitt nuvarande från 1983 en byggsats från Amitron gruvar sig länge innan utspänningen stiger över 7-8 volt så det är hög tid att förnya arbetsbänken.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2854258529
MVH Karl B.
Re: Synpunkter på detta labbaggregat
Länken leder mig till en inloggningssida.
kilimanjaro
gkar
Inlägg av gkar »
Jag säger nej.
Det är alltför många liknande produkter som utgör brandrisk eller elshock pga av tattig konstruktion eller felaktigt konstruerade.
Har du saker på en labbänk vill du inte att du blir elektrifierad när du använder den.
mankan
Inlägg av mankan »
Jag har ett, använder det inte så ofta utan kör mest med den mindre modellen CPS3205. Bytte polskruvarna på baksidan mot säkerhetsbananer. En trevlig finess är att fläkten är temperaturstyrd.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
@gkar: Det var väl ändå att generalisera...?
Oavsett det skulle jag tycka det var otroligt irriterande med uttagen på baksidan.
Behöver du verkligen 60V 17A?
mankan
Inlägg av mankan »
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... 000w-real/ har ett par YouTubevideos där man kan se hur de ser ut inuti. Själv saknar jag kompetens att bedöma konstruktionen och kan inte ryska heller men det vore intressant att få veta om de har snålat på säkerheten på något sätt.
kilimanjaro
xrayspex: Håller med om att polskruvarnas placering inte är optimal och anledningen till att det blir 60 v är en tv med backlightskavank. Till den sortens fel behövs en värre matning än min de 24 som min gamla trötta källa orkar med.
# Karl B.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har ett mindre Gophert-aggregat (30V @5A) och har kört det flera år. Funkar kanonbra! :tumupp:
kilimanjaro
mankan: tack för länken, mycket välgjord filmsnutt så synd att man inte kan ryska för det var nog ingen dumbom som gjorde testet och hans utrustning var ju inte heller direkt amatöraktig.
Tror att han menar att det saknas värmepasta på några av komponenterna men för övrigt gjorde han tummen upp och det lär nog även på ryska betyda godkänt.
Men absolut måste det till andra polskruvar 17 A genom de där känns väl sådär.
# Karl B.
mankan
Inlägg av mankan »
Hittade även den här: https://sysadmin.link/?p=294 också på ryska men Google translate fixar det hjälpligt.
gkar
Inlägg av gkar »
xrayspex skrev:@gkar: Det var väl ändå att generalisera...?
Jag har sett allt för många brandfarliga, farligt dåligt isolerade och sunkiga aggregat.
En del klarar inte felfall, tex att fläkten råkar stanna utan att det kan bli brand.
Sedan är det många aggregat som har EMC problem, men det dör man oftast inte direkt av.
Så, frågan i praktiken är väl: Vill du chansa?
Eller skippa hemförsäkringen och köp ett rikigt aggregat för pengarna du sparar. Det är också att chansa.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
kilimanjaro skrev:xrayspex: Håller med om att polskruvarnas placering inte är optimal och anledningen till att det blir 60 v är en tv med backlightskavank. Till den sortens fel behövs en värre matning än min de 24 som min gamla trötta källa orkar med.
# Karl B.
Om backlight behöver 17A låter det som om det vore bättre att satsa på en ny TV.
Ska du ha den till en vanlig backlight så vore det bättre att ta en PSU som är mera anpassad till den ström som behövs.
