C++ frågor
4kTRB
C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Har så smått kommit igång med C++ och det har redan dykt upp saker jag
inte har koll på. Allt går ju bra om man kan det dock tycker jag så här långt att
C++ är en del knöligare än Java. Java är mer rakt på.
Så till frågan: Varför fungerar inte raden
printf(stringB,m); ? (just nu är den skriven som kommentar så då fungerar det så klart inte)
För det inom " " ska väl vara en sträng?
// Name        : MyFirstC++.cpp
// Author      : 4kTRB
// Version     :
// Copyright   : Your copyright notice
// Description : Hello World in C++, Ansi-style
#include "FirstClass.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
	string stringA = "\n";
	string stringB = "%.5f\n";
	double m;
	FirstClass firstClass;
	cout << stringA;
	m = (double)firstClass.howManyClasses();
	cout << stringA;
	cout << " How many Classes: ";
	printf("%.5f\n",m);
//	printf(stringB,m);
	return 0;
Shimonu
Re: C++ frågor
Inlägg av Shimonu »
Printf tar väl en char-pekare och du skickar in en "string". Jag tror du kan använda något likt stringB.c_str() för att få det.
kodar-holger
Re: C++ frågor
Inlägg av kodar-holger »
Kompilatorn förstår inte hur den skall type-casta en std::string till en const char * vilket är vad printf har som första parameter.
Från http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
int printf ( const char * format, ... );
Du måste alltså anropa en metod på din string som ger dig en char* tillbaka.
printf(printf(stringB.c_str(),m);
fungerar antagligen bättre.
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Fungerade alldeles utmärkt.
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
	string stringA = "====================================";
	double m;
	cout << stringA << endl;
	printf("%.2f\n",m);
	return 0;
ger utskriften
FirstClass
howManyClasses method says: 1
How many Classes: 1.00
1.00000
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Förklaringen på c_str() är
* @brief Return const pointer to null-terminated contents.
* This is a handle to internal data. Do not modify or dire things may
* happen.
const _CharT*
c_str() const _GLIBCXX_NOEXCEPT
{ return _M_data(); }
I min ANSI-C bok förklaras printf med:
int printf(char* format, arg, arg, ....)
Formatsträngen innehåller två typer av objekt;vanliga tecken, som kopieras till utmatningsströmmen, och
omvandlingsspecifikationer, som var och en genererar omvandling och successiv utskrift av argumenten
till printf.
kodar-holger
Re: C++ frågor
Du kan ju prova att använda strömmar istället för printf.
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Jag blandade lite printf och cout ovan.
Lekte lite med symboliska konstanter i samband med cout.
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#define LOOPMAX 5
#define NEWLINE '\n'
#define HTAB '\t'
int main() {
	string stringC = "AAAA";
	string stringD = "BBBB";
	double m;
	printf("%.2f\n",m);
	for(int i = 0; i <= LOOPMAX; ++i){
		cout << stringC << HTAB;
		cout << stringD << NEWLINE << stringA << NEWLINE;
	return 0;
Resultat:
FirstClass
1.00000
AAAA BBBB
AAAA BBBB
AAAA BBBB
AAAA BBBB
AAAA BBBB
AAAA BBBB
Findecanor
Re: C++ frågor
Inlägg av Findecanor »
Bra att du hittat till "stdio.h" i sista källkoden också. ;)
Observera att printf() och cout är två olika API:er. Båda kan buffra — och använda olika buffrar. Buffrad text kanske inte töms ut till stdio förrän det ska komma ut en "\n" resp. endl. Därför kan om du blandar printf() och cout, tecken komma ut i fel ordning!
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Följande kod ger olika hexadecimal-format beroende på
om det är printf eller cout. Vad beror det på?
%x och %p förstår jag.
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#define LOOPMAX 5
#define HTAB '\t'
int main() {
	string stringA = "=======================================";
	string stringE = "variabeln data har värdet %i";
	string stringF = "variabeln data har adressen %p";
	string stringG = "variabeln data har adressen %x";
	int data = 77;
	int* pointerToData = &data;
	string text = "Text";
	//string* pointerToString = &text;
	//firstClass.addString(pointerToString);
	printf(stringE.c_str(),data);
	cout << NEWLINE;
	printf(stringF.c_str(),&data);
	cout << NEWLINE;
	printf(stringG.c_str(),&data);
	cout << NEWLINE << stringA << endl;
	cout << data << NEWLINE;
	cout << &data;
	cout << "pointerToData " << pointerToData << NEWLINE;
	cout << "data at pointer location " << *pointerToData;
	return 0;
Utdata
FirstClass
variabeln data har värdet 77
variabeln data har adressen 0063FE88
variabeln data har adressen 63fe88
77
0x63fe88
pointerToData 0x63fe88
data at pointer location 77
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Sedan försöker jag lägga in en metod där jag kan addera en sträng till
en redan deklarerad sträng, "Text" i det här fallet.
I .h filen så säger editorn att string inte kan bli "resolved" trots att jag har #include <string> med.
Jag tycker det ser ok ut men tydligen inte?
// Author      : 4kTRB
// Version     :
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#define LOOPMAX 5
#define HTAB '\t'
int main() {
	return 0;
 * FirstClass.cpp
 *  Created on: 2 feb. 2019
 *      Author: 4kTRB
#include <string>
FirstClass::FirstClass() {
	printf(" FirstClass \n");
	classProperty = 1;
int FirstClass::howManyClasses(){
	printf(" howManyClasses method says: ");
	printf("%i\n",classProperty);
	return classProperty;
void FirstClass::addString(string* s){
	*s += "=)";
 * FirstClass.h
 *      Author: 4kTRB
#ifndef _FIRSTCLASS
#define _FIRSTCLASS
#include <string>
class FirstClass {
public:
	FirstClass();
	int howManyClasses();
	void addString(string* s);
private:
	int classProperty;
#endif
Sado
Re: C++ frågor
Inlägg av Sado »
Möjligen för att du inte har deklarerat namespace där.
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
Det ska jag testa.
Jag provade motsvarande kod fast med en int och det fungerar bra.
// Author      : 4kTRB
// Version     :
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#define LOOPMAX 5
#define HTAB '\t'
int main() {
	int data = 10;
	for(int i=0;i<LOOPMAX;i++){
		cout << stringA  << NEWLINE;
		firstClass.addInt(pointerToData);
	cout << stringA;
	return 0;
 * FirstClass.cpp
 *      Author: 4kTRB
#include <stdio.h>
void FirstClass::addInt(int* a){
	*a += 10;
 * FirstClass.h
 *      Author: 4kTRB
#ifndef _FIRSTCLASS
#define _FIRSTCLASS
class FirstClass {
public:
	FirstClass();
	void addInt(int*);
#endif
FirstClass
10
20
30
40
50
Re: C++ frågor
printf("%h", 0x1ABCD); ger 1abcd.
printf("%H", 0x1ABCD); ger 1ABCD.
4kTRB
Re: C++ frågor
Inlägg av 4kTRB »
namespace greppar jag inte riktigt ännu men det fungerade bra med det tipset!
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#define LOOPMAX 5
#define HTAB '\t'
int main() {
	int data = 10;
	string text = "Skepp o Hoj";
	string* pointerToText = &text;
			cout << text << NEWLINE;
			firstClass.addString(pointerToText);
		cout << stringA;
	return 0;
#include <stdio.h>
	*a += 10;
	*s += " =)";
#ifndef _FIRSTCLASS
#define _FIRSTCLASS
#include <string>
class FirstClass {
public:
	FirstClass();
	void addInt(int*);
	void addString(string*);
#endif
FirstClass
10
20
30
40
50
Skepp o Hoj
Skepp o Hoj =)
Skepp o Hoj =) =)
Skepp o Hoj =) =) =)
Skepp o Hoj =) =) =) =)
Mr Andersson
Re: C++ frågor
Inlägg av Mr Andersson »
Namespaces är ett sätt att organisera koden. Du kan tänka dig att de fungerar ungefär som mappar i ett filsystem.
string (och alla andra standardsaker) finns i std. Men du skulle också kunna göra en egen string-klass och lägga den i ett annat namespace för att namnen inte ska krocka.
using namespace std betyder att kompilatorn ska söka i std om den inte hittar namnet i globala namnrymden.
Sen kan det diskuteras om man ska använda using namespace i header-filer. Det anses vara lite dålig stil då du tvingar alla som inkluderar headern att importera hela std vilket inte alltid är önskvärt.
Alternativet till
string s;
är
std::string s;
