Dum fråga från amatör här...
Behöver byta ut en likriktarbrygga på ett kretskort och den nya är högre och får inte plats. kan man sätta den på andra sidan, där plus och minus blir på rätt plats, men att de två AC-pinnarna byter plats? Kommer det att fungera?
Flytta likriktarbrygga från ena till andra sidan av kortet
limpan4all
Re: Flytta likriktarbrygga från ena till andra sidan av kort
Ja, helt perfekt och inget problem alls.
Men har du koll på kylningen? En likriktabrygga avger 1,4 gånger strömmen i förlusteffekt. Så baksidan kanske inte har samma luftväxling och då kan du få problem.
Tack för bra svar. Orginal satt den på baksidan moterad mot en alluminiumbricka med två andra likriktarbryggor. Så nu får den sitta på framsidan istället med en egen kylfläns på sig. Måste bara tillägga att detta forumet och dess medlemmar är fantastiska. Så mycket hjälp man fått under åren
