Trasig psu
gzon
Trasig psu
Inlägg av gzon »
Hej,
Jag har en trasig PSU i en skärplotter.
PSU:n är en Jeton T-70-W med följande output:
- 36V i 1.8A
- 12V i 2A
- 5V i 1A
Jag mätte upp det och 5V verkar fungera, men varken 12 eller 36V.
Jag har en 12V adapter med 2A och ett labbaggregat som kan ge 36V i 1.8A. In i moderkortet (från PSU:n) går 4 sladdar : 5V, 12V, 36V och GND. Dvs... Bara en GND... (sedan går en 12V + GND till en fläkt också kopplat rakt på PSU:n).
Så mina frågor är :
1. Hur kan jag koppla in mina nya strömkällor på 12 & 36V ?
2. Kan man få tag på ett nytt sådant här någonstans ? Jag har letat, men inte funnit... (googel är tydligen inte min vän)
Tacksam för hjälp!!!
cosmox
Re: Trasig psu
Inlägg av cosmox »
Hej,
Till att börja med så behöver alla matningar ha samma jord eller referens.
Det borde fungera att driva det på separata aggregat som du beskriver, om det är panik med något.
Vet du om det finns någon sekvensering av nätdelarna?
EDIT: Lägg upp en bild så kanske det går att laga det gamla.
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Vad vill du/ni ha bilder på ? Kretskortet inne i PSU:n gissar jag? Inget problem!
Jag skulle vilja koppla in mina två "nya" strömkällor för att se så det inte är något annat än strömaggregatet som är sönder.
Om jag förstår det rätt så kan jag koppla in (DC) possitiv 36V till moderkortet och koppla ihop negativ på mitt labbaggregat till GND på den halvtrasiga PSU:n (eftersom 5V kommer gå därifrån). Sedan kopplar jag in (DC) possitiv 12V från andra nätaggregatet till +12V på moderkortet och sätter negativ på samma GND på PSU:n som 36V då ?
Var så jag tänkte testa, men blev osäker på om man kan göra så (eftersom det är olika spänningar) ?
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Här är bilderna från PSU:n
cosmox
Re: Trasig psu
Inlägg av cosmox »
Ja, bilder på nätdelen.
Tänk dig för när du kopplar ihop flera dc-källor så här.
Det låter som att alla de näten har gemensam negativ.
En av de luriga grejerna är att vi inte vet om något är menat att vara isolerat ifrån det andra.
Bifoga så mycket du kan av problemet i form av bilder/matnyttig-text.
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Matnyttig text... har jag nog inte så mycket mer :) Men - bilderna ser du ovan!
Och fråga om det är ngt du undrar så försöker jag mer än gärna kontrollera det.
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Ja - tror dom har gemensam negativ för det är bara en GND som går till moderkortet (se ovan) och tre possitiva (5V, 12V & 36V)
cosmox
Re: Trasig psu
Inlägg av cosmox »
Jag missade att du postade.
Det borde fungera tycker jag.
Är du 100% att inget är galet med 5v delen?
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Mäter jag den med en voltmeter får jag i alla fall runt 5V men... säker... ;) Finns det något annat sätt ? Gissar att display + styrelektroniken går på 5V för display:en går igång och lite så. Men - inga stegmotorer för att flytta skärhuvudet etc.
cosmox
Re: Trasig psu
Inlägg av cosmox »
Mäter du med last eller utan på 5v?
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Bara startade upp plottern (allt inkopplat dvs med last) och mätte upp 5, 12 och 36V.
mrfrenzy
Re: Trasig psu
Inlägg av mrfrenzy »
Koppla upp dina tre nätaggregat och lägg dom bredvid varandra utan ihopkoppling.
Mät med din multimeter från GND på psu1-psu2 och sen från psu2-psu3 osv
Om du får 0V stabilt är dom förmodligen kopplade mot skyddsjord redan.
Om du får en fladdrande spänning så är dom förmodligen isolerade från varandra.
Båda dessa fall fungerar, då kan du prova att koppla så som du tänkt,
Däremot, om det visar en fast spänning när du mäter mellan GND bör du vara försiktigare.
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Det sitter bara ett nätaggregat i plottern. Dom andra som nämnts är om jag kan använda dom för att testa om plottern fungerar.
Som jag skrev tidigare så från detta nätagget (syns kanske på bilden också) går fyra kablar till moderkortet och två till en fläkt. Fläkten tar +12V och GND medans dom fyra kablarna till moderkortet är : +5V, +12V (samma som går till fläkten), +36V och GND (samma som går till fläkten).
gzon
Re: Trasig psu
Inlägg av gzon »
Aaaaa - NU tror jag att jag förstår. :) Jag mäter GND till GND mellan dom olika PSU:erna?!
mrfrenzy
Re: Trasig psu
Exakt så, för att vara säker på om dom går att koppla ihop.
Du kan också prova med en 12V glödlampa mellan gnd på två olika nätagg. Den ska INTE lysa.
