Hej!
Jag behöver hjälp med felsökning av ett slutsteg till en sub, XLS200 MKII. Fick den av en jobbarkompis, som hade försökt reparera den själv. Vet inte exakt vad som har gjorts, men strömbrytaren var glapp och R51 var brunnet (?). Bytte dessa. Suben låter och själva ljudet är ok, men det brummar och högtalaren fladdrar kraftigt av och till. Jag har kopplat loss stift 2 på NE5532'an och då försvinner själva fladdrandet, men brummet är kvar.
Jag har arbetat med elektronikservice på 80-talet, men tycker att schemat ser lite mysko ut. Sluttransistorernas kollektorer är kopplade till jord?!?
Trasigt slutsteg
Re: Trasigt slutsteg
Det ser knasigt ut vid en första koll men är en vanlig typ av slutsteg.
Den väsentliga skillnaden är att filterkondingarna i nätdelen inte är jordade
i mittpunkten som är vanligt i andra lösningar.
En beskrivning av de olika "topologier" som kan uppstå när man vänder och vrider
på komponenterna. Koppling 3 är nog det du har i slutsteget.
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopi ... 449#199449
Lite mer utvikningar runt just denna typ av slutsteg (fast ett annat märke).
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=34624
Att byta alla elektrolytkondingar kan vara en bra start, de åldras mest av alla
ingående komponenttyper. Kontakter kan korrodera (även utan fukt) men att
fysiskt röra på dom eller koppla ur och i några gånger brukar ge svar på om dom
är "skyldiga" Ska du mäta (med instrument) så måste du använda en signaljord
i försteget t.ex. som referens, nätdelen är flytande.
Mätte upp de små elektrolyterna och dom höll c:a halva värdet, så det verkar lovande. Byter dom i kväll...
