Hjälp 'översätta' schema-filer till Gerber
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag drog ner några filer som tydligen används i något schema/pcb-designprogram men jag kan inte öppna dem i de varianter jag har.
Är det någon som känner igen dem och kan översätta till gerberformat?
Jag har zippat den och den kan innehålla dublettfiler. Det är främst layoutfilerna jag söker
TOS.zip
TOS = Top Octave Synthesizer (alltså ska vara nerdelaren från en toppoktavgenerator till lägre oktaver. Fanns perfekta kretsar för detta ändåmål men den är numera utdöda och man får trixa med diskret elektronik numera.)
Re: Hjälp 'översätta' schema-filer till Gerber
Det är väl gjort i Eagle, vad det verkar.
HUGGBÄVERN
Vad det verkar?! Jag kan ju ladda ner eagle i hopp om att få ut filerna som gerber och sedan köra på i mitt favvoprogram, men är det säkert att det är Eagle? :humm:
Verkar lite konstigt, men schemafilen är en html-fil med XML-data i, och i XML-data står det
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<settings>
jag ändrade sch till html och öppnade de, skärmklippet nedan är resultatet
HUGGBÄVERN
Det är från GitHub jag drog ner filerna. Tack Elfsborgaren!
rvl
Inlägg av rvl »
Det där är lätt hänt när man laddar ned från git med web browsern och trycker save as på 'fel plats'. Man märker att filen inte är vad man förväntade sig först när man försöker använda den.
HUGGBÄVERN
Varken senaste versionen (se ovan) funkar och med en äldre, ver 5.x.x öppnas inte filerna alls. Får väl kolla GitHub igen då.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag tycker det ser ut som att den säger att du har fel version av Eagle? Tror det bara finns Eagle x64 numera, har du en gammal x32 Windows?
swesysmgr
https://github.com/kh4/MM5823
Klicka på den gröna knappen "Clone or download" för att ladda ner en zip-fil. Brd och sch filerna i den går bra att öppna med Eagle 9.2 x64. Därifrån kan du enkelt exportera Gerber, kolla med den du skall beställa kort av vilken gerber-version som gäller och hur de vill att filerna skall namnges. Vill du slippa det, köp kort av Aisler eller OSHPark, de tillverkar direkt från Eagles brd-fil.
HUGGBÄVERN
Perfekt swesysmgr! :tumupp: DEt där duger för mig. Jag kan helt enkelt bara spara en sådan bild, lägga som bakgrund i mitt program och planka av. Intressant med ytmonterat ... :humm:
Jag hade nästan börjat tänka i tankar med att göra ett helt nytt kort för, inte bara divide-by-2/4-kretsarna utan klockkrets, topoktavgenerator och diverse analogt.
swesysmgr
Här är en bild på schemat också:
Jag kan göra Gerber åt dig om du vill men de skiljer sig som sagt beroende av vem som skall göra korten. Eurocircuits föredrar Gerber X2 medan de som annonserar här (FirstPCB, PCBWay) vill ha 274x.
HUGGBÄVERN
Jag var mest intresserad av "detaljkonstruktionen". Jag har som sagt en krets med en tog (C-C) vars utgångar ska delas ner för att täcka minst tre oktaver tillsammans. I originalet görs detta med tre specialkretsar som idag är tillverkade av unobtainium. Alternativet är sådana här små kretskort som jackas i originalkorten för att tillhanda funktionen. Jag ser här möjligheten att göra ett kompakt kort med ALLT inklusive enligt nedan. Med 4520-kretsarna i SMD-kapsyler kan jag gå ner i storlek. :tumupp: (Men till priset av nervproblem när kretsarna ska lödas in :roll: )
HUGGBÄVERN
Jag låter den här tråden vila. Swesysmgr ska ha stort tack för jobbet att plocka ut två bilder vilka skulle kunna vara till stor hjälp om jag gått på lösningen med ett par plugin-kort som skulle ersatt de utgångna kretsarna och om det inte uppenbarat sig en lösning och ytterligare ett problem (som är lösbart).
Jag hittar en firma som tagit fram en ersättare till neddelarkretsen - Flatkeys MM5823.
Med en sådan krets är det nu en baggis ( :roll: ) att sno ihop polyfonidelen av synten. Tre kretsar kostar 23 GBP.
Problemet, som går att lösa genom att köpa fyra kretsar ovan består i att i original används ett 32-tangenters klaviatur F-C, men jag har ett 42-tangenters C-F, alltså jag ska dela ner några toner till. Men en extrakrets och kanske någon CD4013 gör det jobbet.
