Märklig färgkomination motstånd
toFredA
Inlägg av toFredA »
Hej
Ny här och tänkte börja med en liten fråga.
Bilden ovan (hoppas jag gjort rätt nu :D ) har 5 färger.
Vill veta ohm, tolerans och w (effekt)
Men enl alla tabeller jag hittar så kan det inte börja med svart eller sluta med svart?
Var på Elfa i Solna och där stod de som fågelholkar....
Det går inte mäta den...
/Oj vad stor bilden blev :shock:
Re: Märklig färgkomination motstånd
Välkommen till forumet! :)
Det går alldeles utmärkt att sluta med svart.
(Ta t.ex ett 10 ohm motstånd som exempel. :))
Så det skulle alltså kunna vara 1 5 silver 2 0.
I de flesta serier brukar silver innebära 10%,
men jag känner inte till den här varianten, så jag vet inte säkert.
(Ibland kan ”specialtecknet” (i det här fallet silverringen) betyda ”kommatecken”, för att ta ett udda exempel.)
Däremot ser kompoenten ut att vara trådlindad.
Det kan *eventuellt* betyda att den klarar lite högre effekt.
Vad har komponenten för storlek? (Längd och diameter.)
Bara för att kolla: Är du säker på att det är ett motstånd?
Vad visar det vid resistansmätning?
Henry
Inlägg av Henry »
Det kan även börja med svart om det tex är ett lågt värde under 0, som tex 0.1 även om detta normalt brukar hanteras av multiplikatorbandet som kan betyda 0.1 för guld, 0.01 för silver och 0.001 för rosa.
Skulle gissa på att den kan vara på 0.15 Ohm då jag tvivlar på att den skulle vara på 0.002 ohm då tråden är för lång och för smal för att åstadkomma ett sådant värde. Eller att det är en induktor men då får jag inte ihop ett vettigt värde, tråden är sedan avbränd då den mäter oändligt. De andra 2 banden kan det ena vara toleransen på 2% och det andra 250 ppm temperatur coefficient, baserat på ett 0.15 Ohm motstånd.
Baserar det hela på detta:
Vad satt den i för något?
SM7CZR
Re: Märklig färgkombination motstånd
Inlägg av SM7CZR »
toFredA skrev: /Oj vad stor bilden blev
Kanonbra bild! :bravo:
https://www.svalander.se/local/site/fil ... ringar.pdf
Får man lov att gissa?
0,2 Ohm 5W
Sitter det fler likadana, kontrollmät o. jämför med mitt svar :)
breflabb
Inlägg av breflabb »
158Ω eller 192Ω ??
breflabb
Den här är på 1Ω. Men hur man lägger ihop färgerna till 5 band för att få ihop det
är lite kryptiskt
toFredA
Inlägg av toFredA »
Den släpper i nuläget igenom ström utan motstånd och den har gått varm (syns på den lindade tråden).
Jag antar att den "brunnit" och kortslutits så den därför släpper igenom ström?
Den är ca 8 x 3 mm
Den sitter i ett AC/DC switchat nätaggregat där diodbryggan gått sönder och den sitter i anslutning till stora elektrolyt kondensatorn som exploderat pga överspänning, så jag tror det är ett effektmotstånd om än ganska litet, men känner som sagt lite osäkerhet här då jag bara är en glad amatör på elektronik.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur menar du? Alla motstånd släpper igenom ström när man lägger på en spänning.
Skulle kanske kunna vara en trådlindad induktans för avstörning också...
breflabb
@ Jag antar att den "brunnit" och kortslutits så den därför släpper igenom ström?
Har den brunnit då är det väl avbrott på den. En resistor kan inte bli kortsluten.
Att den har brunnit beror på diodbryggans kortslutning. Motståndet är där som skydd
så hela huset inte brinner upp nä det uppstår sådana fel
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det syns på kroppen att den är lindad med 3-4 varv rätt grov tråd. Det duger inte till meningsfull induktans.
0.15 (15•0.01) Ohm känns som en ofarlig gissning.
Syns inget utom högst normal värme-påverkan på det keramiska grå ytter-skiktet. Om komponenten varit trasig pga att tråden brunnit av är det högst troligt att även en större del av ytterhöljet borde blivit bort-sprängt alt. kraftig missfärgning och nedblekta färgringar.
Eftersom det inte syns någon sådan skada är komponenten troligen hel.
toFredA
Inlägg av toFredA »
Kul med alla svar, tror jag kommer lära mig en hel del här :D
Vid mätning med mitt instrument
På inställd visar den .004 och summern piper
Vid mätning lägsta ohm visar den 0.000
På undersidan sitter även ett kretskortsmonterat (motstånd?) (500 ohm)
(Måste lära mig skala ner bilderna lite... sry)
toFredA
Inlägg av toFredA »
SM7CZR skrev: Får man lov att gissa?
0,2 Ohm 5W
Nej den sitter tyvärr ensam och nätagget fungerar inte, försöker laga som glad amatör :roll:
Henry
Inlägg av Henry »
Det ytmonterade motståndet är på 0.5 Ohm.
Uppfattade innan som att det inte gick att mäta den som att du inte fick något värde alls men nu när du är mer detaljerad så är den alltså, vad det verkar, som hel och då något annat som är orsaken till att det hela inte fungerar. För 1 på multimetern i det första läget indikerar på just kortslutning vilket är att förvänta sig med så låg resistans.
Att du inte ser 0.15 Ohm med multimetern i Ohm läget är inte så väldigt konstigt då just lite enklare typer av multimetrar är rätt dåliga på att visa rätt värden under 0 ohm och 0.15 är en bit under denna gräns.
För övrigt sedan så med SMD resistorn involverad blir det parallellkopplade värdet 0.115 Ohm.
toFredA
Inlägg av toFredA »
Okej då får en tacka så länge...
Har inhandlat en ny diodbrygga så jag löder väl lite så får jag se om den fungerar eller smäller kondingen igen :D
