DVD (IDE) Spelare direkt till skärm?
Hej hej.
Jag vet inte riktigt hur IDE interfacet ser ut, så därför måste jag fråga här. Är en DVD spelare(då menar jag en helt vanlig intern 5,25" enhet med IDE anslutning) helt beroende av moderkort,cpu,gfx och alla komponenter för att kunna spela upp film? Jag tänkte nämligen bygga en liten portabel dvd. Och jag har nu fått tag på en 5" skärm med Komposit/S-VHS anslutning. Men finns det möjlighet att mha ganska lite elektronik ansluta den till en vanlig IDE anslutning på en DVD spelare? Eller måste man då köpa en dvd spelare till en bil?, dom är ju istortsett likadana som dom i datorerna, men dom är lite stor, kan man köra med IDE kan man ju köpa en slimline. Aja, alla tips mottages på hur jag enklast kan bygga mig en relativt liten portabel dvd spelare, eller hdd spelare. Men det är väl ännu svårare antar jag?
Detta var bara något jag länge undrat över men inte kunnat klura ut hur det är.
Tack och hej
Tack och hej
Tror nog du kan glömma det om du inte vill lägga ner massa tid och pengar på det. Du lär ha en jävla massa programmeringskunskaper...
För att det ska funka så måste du bygga ett "moderkort" som tar han om hårdvarukommunikationen. Grafikkort som fixar ut komposit och ett operativsystem som kan lira dvd:er, om det var det du tänkte.
/Klas
/Klas
iPod Nano? Går den att koppla till teven? Mediaspelare? Är det jag som är dåligt uppdaterad eller när fick iPod Nano support för filmer. Sedan visst kan man se film på Nano, men då måste man boota Linux på den. Vilket jag har på min vanliga(ej färgskärm, 4g). Men usch så liten skärm Nanon har. En polare har den, jag tycker inte ens att den går att se låtalistor på.
matseng
Ni har rätt. Jag blandade ihop det. Jag kollade på ipoddar för några dagar sen för min gamla ipod-mini börjar suxxa ihop efter att jag tappat den i golvert för många gånger. Och det var den nya vanliga som gick att koppla till tv'n. Inte nanon.
Men den nya vanliga är tunnare än min mini har jag för mig, det var nog därför jag blandade ihop den med nanon.
Det finns jättsmå DVD-spelare med eller utan skärm. Avsedda att ha i bilen eller bara löst.
CO sålde en som avsedd för bilen med lös 7" skärm. Skärmen var det jag behövde och den var normalt dyr, så jag köpte kitet. DVD-Spelaren serut som en förvuxen "bärbar CD-spelare" och har fjärr blabla... Den är din för 600kr. Använd bara 1gång. Med väska om du vill ha.
