Konponent ?
Bertilio
Konponent ?
Inlägg av Bertilio »
Hej,är detta en Keramisk Kondensator. Märkt LB 145 kan det vara 1400000 pf.
skickar en Bild.
Bertil.
Bertilio
Re: Konponent ?
Den övre bilden ska inte vara med.
Bertil..
Pucco
Re: Konponent ?
Inlägg av Pucco »
Det ser ut som att det kunde var en PTC-säkring. Jag sökte på "LB145 fuse" och hittade den här.
https://pulse-denshi.co.jp/overseas/way ... /LB145.pdf
Bertilio
Re: Konponent ?
Det är kortis i den..
Bertil..
Borre
Re: Konponent ?
Inlägg av Borre »
Enligt databladet bör den hålla mellan 3 och 7.5 ohm vid 25 grader, så nästan "kortis".
Bertilio
Re: Konponent ?
Hej, ja du har rätt är nog en säkring o den är Felfri.
Tack..
