Analog signal till Digital signal
guggu
Inlägg av guggu »
Har VW bubbla 1978 med en vanlig tändspole med plus och minus. Har monterat en digital varvräknare.
Funkar inte när man tar ut signal från minus på tändspolen
Tror att man behöver någon slags omvandlare för analog signal till digital signal
Har en annan bubbla med analog varvräknare som jag tar signal från minus på tändspole
Om det är någon som vet var man kan köpa eller tillverka själv
svanted
Re: Analog signal till Digital signal
Inlägg av svanted »
vad heter varvräknaren?
finns det inte inkopplingsbeskrivning?
guggu
Inlägg av guggu »
Det finns inget riktigt fabrikat (no name)
Enligt kopplings schemat ska en svart gå till minus en röd till plus en vit till instrument belysning en grön till minus på tändspolen
Den tänds upp ibland men slocknar direkt. Kan man testa den på något sätt?
rvl
Inlägg av rvl »
Tändspolesignalen är ju redan till sin natur rätt digital, eller hur? Förhoppningsvis tål designen avvikelserna från en ideal fyrkantsvåg.
Mätaren borde väl visa noll redan med enbart plus och minus anslutet (samt belysningen följa mätarbelysningsingången). Kommer man inte fram hit i felsökningen/verifieringen av funktion, så är det inte längre så meningsfullt att koppla nånting till den gröna ledningen.
guggu
Inlägg av guggu »
Ok så signalen från tänd spolen är digital ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Digital betyder bara att det är en puls.
guggu
Inlägg av guggu »
så då ska en digital varvräknare kunna ta imot en puls från tändspolen ?
Hobbyisten
Gått bort
I min värld ja, men eftersom jag inte vet nåt om spänningsnivåer mellan tändspole och din varvtalsräknare vet jag inte vad som är fel. Notera vad rvl sa om att displayen bör lysa bara vid inkoppling av matning.
guggu
Inlägg av guggu »
Japp har ingen nolla när plus och minus inkopplad så jag tror den är sönder
TANDBERGEREN
Inlägg av TANDBERGEREN »
Kom ihåg att kobla den grøna ledningen der brytarstiftene er koplat til tändspolen.
