Vridmoment stegmotor
VictorG00
Inlägg av VictorG00 »
Hej!
Sitter och kollar på en stegmotor https://www.conrad.se/p/joy-it-nema-23- ... E&vat=true
Det finns endast angivet hållmoment men skulle vilja veta vilket vridmoment den har. Finns det någon formel för att räkna ut detta eller hur tar man reda på det?
Cano
Re: Vridmoment stegmotor
Inlägg av Cano »
Finns en graph i databladet, som visar moment vid givet varvtal.
Momentet sjunker ju vid ökat varvtal.
VictorG00
Hej!
Ser att det gör det på just denna. Men finns en hel del stegmotorer utan grafer över vridmomentet i databladet. Är de generellt så att det är ganska lika mellan 2 olika motorer i samma storlek eller finns det något samband mellan holding torque och torque.
Mvh
Cano
Inlägg av Cano »
Kan skilja en hel del mellan två lika stora (geometriskt) motorer, vad de är lindade med spelar vär in en hel del.
Sedan är inte elektronik min starka sida...
Kanske är så att man kan plotta fram någon grovt generell graph utifrån angivna motorparametrar som spänning, ström, hållmoment, induktans?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Behöver du ha 3Nm när motorn varvar ska du titta efter en motor med högre hållmoment än 3Nm.
