VUmätare och on/off lampa slutat fungera DJmixer
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Helt plötsligt så la mätarna av samt lampan för strömindikering. Någon som har idé på felsökning?
Dom blinkar till snabbt precis när man stänger av mixern. Går upp till max och sen försvinner...
Detta mixerbord:
RADIOT
Re: VUmätare och on/off lampa slutat fungera DJmixer
Inlägg av RADIOT »
Jag kan inte öppna länken.
robertr81
Servicemanualen bifogad
xxargs
Inlägg av xxargs »
IC 140 - 5V regulator (LM2594) driver både VU-LED och indikeringslampa - den skulle jag titta på samt att inkommande matningsspänningar finns. Verkar vara +18 Volt, 0 Volt och -18 Volt för förstärkarsidan och +18 Volt och 0 Volt för matningen till IC140 och för 5V-delen. Och att det finns en fungerande '0' Volt så att den inte friflyter (tex. att matningspänningen är mycket mindre än +18V för att +18V plus sidan släpper igenom mer ström i sina kretsar än -18V sidan matningen och 0-spänningen på kretskorten förskjuts för att 0-spänningen tappat kontakten till kraftaggregatets 0-spänning)...
kolla att regulatorn inte blir glödhet och termoskydden slår till då det kan finnas annat som plötsligt drar mer ström än tänkt.
robertr81
Stort tack ska kontrollera detta. Återkommer
