Diagnosverktyg till vw polo -08?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det måste vara möjligt att använda sin smartphone.
Gärna för ett par hundralappar. Har kikat lite på odbeleven och lite billigare donglar. Tidigare har jag kört med en tredjeparts odb2usb och kört vcds lite till en laptop med Windows på. Men nu vill jag ha något som alltid ligger i bilen då den behöver diagnostiseras oftare med stigande ålder.
Är det odbeleven som gäller för mig?
Melkutt
Re: Diagnosverktyg till vw polo -08?
Inlägg av Melkutt »
Vi har en ”Maxiscan” som köptes på eBay när det begav sig för typ 5-6år sedan.
Kostade någon hundring och den har fungerat toppen!
Här är en precis lika dan
Visserligen ingen dongel, men den är i alla fall alltid med oss i vår bil :tumupp:
Både Biltema och Kjell säljer instrument för någon hundring eller två som funkar.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det beror väl på vad du menar med Disgnosikverktyg. Är det bara en felkodsläsare u är ute efter så kan du ju i stort sett köpa vilken dongel som helst.
Annars är det väl VAG-Com eller VCDS som gäller. Men det är ju inte rikigt det du verkar vara ut efter?
Finns ju specifika felkodsläsare för VAG också, alltså utan att ha full vagcom-funktionalietet..
Typ: https://www.biltema.se/bil---mc/utforsa ... 2000030943
stoffe
Inlägg av stoffe »
Bosen skrev:Det beror väl på vad du menar med Disgnosikverktyg. Är det bara en felkodsläsare u är ute efter så kan du ju i stort sett köpa vilken dongel som helst.
Jag är ute efter ett så komplett diagnosverktyg som möjligt för billig peng. Nu när jag körde VCDS-Lite så visades inte alla motorfelkoder, så jag vill ha något mer komplett som visar alla motorfelkoder. Att kunna programmera om bilens dator är ett plus.
Melkutt skrev:Vi har en ”Maxiscan” som köptes på eBay när det begav sig för typ 5-6år sedan.
Denna verkar intressant, kanske inte behöver vara en bluetooth/wifi-dongel. Jag tänkte att en sådan var med komplett och billigare. Men den du visar här verkar inte så tokig, frågan om den är visar fler felkoder eller är likvärdig med biltemas rea-odb2läsare som @Glenn postade.
jako
Inlägg av jako »
Jag har en ELM 327 liggande... PMa om intresse finns
Då räcker inte några hundringar, utan du får nog lägga på en nolla till på kostnaden.
Ska du ha något bättre är det nog vcds som gäller.
stoffe
Inlägg av stoffe »
jako skrev:Jag har en ELM 327 liggande... PMa om intresse finns
PM Skickat :tumupp:
kricka
Inlägg av kricka »
Efter många år med detta, så får jag säga att alt handlar om vad du vill göra. Bäst är att köpa VAS6154 och köra ODIS. Är detta för dyrt, då är VCDS som gäller med deras senaste hårdvara. Då kan du göra det mesta när det gäller reparation och felsökning.
guggu
Inlägg av guggu »
Vag-Com tycker jag är bäst men har bara använt lap-top till det.
Hade orginal när vi hade verkstad , men har nu köpt en från Kina
kan inte märka någon skillnad på parametrar.
En nackdel du kan inte uppdatera från Ross-Tech sida
