IR-Nightvision av en gammal videokamera?
Brother_Bear
Inlägg av Brother_Bear »
Hej och hallå vad tror ni om att göra en IR-Monokelrig med delar från en gammal videokamera.
Det jag funderar på att göra är att koppla sökaren så direkt som möjligt till CCDn som jag såklart tagit bort eventuellt IR-filter från. Och sedan sätta en ring med IR-dioder runt om. Om jag skulle lyckas med detta tänkte jag ha den när jag spelar Airsoft.
Henry
Inlägg av Henry »
En CCD är oavsett vilket inte så extremt känslig för IR strålning vad jag förstått. Om du skall använda några lysdioder som lyser upp en bit framför dig så att du ser klart och tydligt så hade du nog behövt en styrka på ett antal watt för att du skall kunna se någonting svagt framför dig överhuvudtaget gissar jag på. Så jag vet inte om det fungerar och om så vet jag inte hur pass bra.
Låter helt klart som ett kul projekt.
Gör lite tester och håll oss uppdaterade. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det finns DV kameror med nightvision, men det kanske inte var riktigt det du tänkte, men kanske ändå värt att kolla upp hur det funkar.
Brother_Bear
Henry:Sist jag kollade så var just CCDs väldigt bra för att se ljuset från en
IR-diod det är det att det ofta sitter ett IR-filter framför den. Däremot så är
jag medveten om att det nog kommer behövar en 10-20 dioder minst för
att kunna se mer än en halvmeter framför mig.
Lite länkar till folk som andvänt webcams och billiga digitalkameror och gjort
lite modningar i stil med den jag ska göra för att få kameran IR-känslig.
Dock kommer itne jag att sätta dit nått filter för stänga ute icke IR-ljus.
http://www.teamdroid.com/archives/2005/ ... ision-cam/
http://homepage.ntlworld.com/geoff.johnson2/IR/
http://geektechnique.org/index.php?id=254
Jimmy:Will do. största problemet är att få bort så mycket av hårdvaran
som möjligt som itne har med CCDn och sökaren att göra. Sen är frågan vilken IRLED från elfa som är bäst för detta bygge.
Brother_Bear
Se på fasiken det kanske stämmer då får jag kanske tänka om och försöka
bygga det hela med en CMOS sensor från en webcam eller av en
Digitalkamera men jag tror fortfarande att man kan få till det hela iaf
tillräkligt bra för att andvända det hela i vad man kallar för CQB inom
airsoft. En annan greje jag skulle vilja bygga är en "granat" av två fotoblixtar och en timerkrets.
Granat... om du ska kasta den är nog inte fotoblixtar någon särskilt vettig lösning :)
LED är en bättre ide
typ att man tar först en sexkantigt kopparrör med 3cm innerdiameter och stoppa i 3st CBP 1650-batterier i triangelpack från www.cheapbatterypacks.com (kostar $9 för ett sådant pack) och någon scysst timer-krets och sedan 6st 3w-lysdioder runt sexkantsröret och sedan gjuter man in alltihopa i klart epoxyharts och sätter med ca efter ett par sek så flashar du ut full effekt ur typ 6st 3w-lysdioder som sitter monterade runt kopparröret och sedan gjuter man in allt i en handgranatsform av genomskinligt epoxyharts.
Använder du Luxeon med ungefär J i Vf bin så kommer du när timern släpper igenom ström dra igenom runt 6 ampere eller så, det är bra mycket ljus :-)
Kom bara ihåg att gjuta in någon form av strömbrytare för att armera den som man kan trycka på utifrån och en laddningsterminal för batterierna (typ två banankontakter eller Tamiya-kontakter).
det borde lysa tillräkligt, fast då snackar vi typ att driva 1A genom alla sex lysdioderna under någon sek eller två för att undvika överhettning :D
Henry
Inlägg av Henry »
"Däremot så är jag medveten om att det nog kommer behövar en 10-20 dioder minst för att kunna se mer än en halvmeter framför mig."
Det var det jag menade. :)
Skall bli intressant att följa det ialf.
Brother_Bear
Tekko:Det är på samma princip jag tänkte göra det här :D
Meduza:Saken är den att jag har ca 10 blixtar från engångskameror liggandes här hemma så det verkar vara vettigt att göra nått av dom först eller? Jag kommer ju så klart att kapsla in blixtarna i nånting och polyester eller epoxy var inte en dum ide faktiskt. Sen är det ju det att en sån granat
tänkte jag mest andvända om man kör i nedsläckta lokaler annars så ger
den ju ingen effekt annat än att det blixtrar till den ska blända oxå.
Nån som vet vart jag kan få tag på billiga och kraftiga IRLEDS?
Biker
Inlägg av Biker »
Du skall bygga en aktiv ir kikare?
Kan ersätta nightvision på korta avstånd men är aktiv och kräver belysning i det infraröda från 800nm och uppåt o över 1100nm.
Fint budget alternativ för hobbybruk om man har delarna.
För proffsbruk är dock aktiva metoder obehagliga.
Skala bort filtret från sensorn och skaffa en vettig ir ljuskälla.
Nån spott med bortaget frontglas (vilket tar död på en del ir).
Ersätt detta med ett ir filter som spärrar under 800 nm.
Tänk på att dessa filter är inte helt branta som en 20watt spot kan ge ett svagt synligt rött glöd fast du har ett 800 nm filter - prova.
Ir filter kan köpas i fotoaffärer fast tänk på värmeutvecklingen om det är gelatinfilter.
Det naturliga tillbehöret till softairgunen blir ju naturligtvis ett infrarött laser sikte.
Då har du så kul i mörkret med dina motspelare så du åker på stryk efteråt.
Brother_Bear
Biker:Jepp det blir Aktiv IR den duger till Airsoft och kanske att titta på djur :) tack för tippset om ett IR filter dock så är glöden ett problem om jag ska ha den till AS.
Biker
Inlägg av Biker »
Genom att välja ett filter med specat med peak på 950nm kanske du har mycket låg transmission mot 760nm hållet där det börjar o synas.
Dock tappar du en del ir ljus även i det osynliga 800 nm området.
Kolla på datablad och prova.
Ofta kan du hitta billiga ir filter där du minst anar det.
Svart plast kan vara genomskinligt i ir.
T.ex kan vissa "svarta" framkallningsdosor för film vara mycket olämpliga att framkalla ir negativ i......dom är genomskinliga i ir..
netrunner
Inlägg av netrunner »
CCD kameror av den typ avsedda för övervakning finns från 199kr. Att fixa en 20-200 av IR-dioder är lätt och billig...
Men om man nu vill se resultatet "live" och samtidigt vara lite "diskret", så kanske det inte är så bra att stå med en 5" TFT i handen och se ut som en julgran.
Man får försöka hitta någon billig "sätta mot ögat display". Ett alternativ är att sätta en 5" TFT inne i en 50x50x50cm låda med ett lite hål att titta in i. Men hur smidigt är det?
SanSao
Inlägg av SanSao »
Ir dioder finns det mycket av på http://www.conrad.se/
sök på artikelnummer: 185809
kraftigaste dom har, har dock ingen aning om den är lämplig.
Brother_Bear
Tack för tipsen allihopa and keep em coming.
Ska nog börja och greja med kameran snart.
Netrunner:Det är det jag ska andvända sökaren på kameran till.
