12v normal hög och normalt låg ingång till µc
Jag försöker konstruera ett "universal"-kort med en atmega 328 som jag kan använda till lite olika projekt som jobbar med 12 volt. Jag skulle vilja ha en ingång till detta kortet där jag hyfsat enkelt kan ändra från att ingången är normalt hög och jag kan jorda t.ex genom en switch, eller att ingången är normalt låg och jag kan ge 12v in på ingången och då få 5v till min atmega.
jag vill alltså kunna skifta detta ganska enkelt när jag senare bestyckar kortet. Det vill säga att om jag bytar en resistor mot ett annat värde och kanske inte sätter dit en resistor på ett annat ställe så får jag en den ena funktionen, och om jag bestyckar på ett annat sätt så får jag den andra funktionen. Hänger ni med?
Så här har jag tänkt mig en normalt hög ingång: Är det någon som har ett tips om hur man enkelt ändrar detta till en normalt låg ingång?
- Klas-Kenny
Re: 12v normal hög och normalt låg ingång till µc
Så som du ritat lär inte fungera, kommer att kortsluta insignalen mot 5.6V genom zenerdioden och antagligen elda upp zenerdioden följt av att eventuellt paja uCn.
Jag hade bara satt en spänningsdelare innan uC. Sen valbart att montera ett pull-up till 12V före spänningsdelare. Eller rent av styra pull-up med en transistor, då kan du bygga alla kort likadant och styra i mjukvara.
Jag tolkar ditt svar till detta ungefär:
Är det rätt tolkat?
- Klas-Kenny
Flytta pull-up ett steg åt vänster.
Sen kan du gott skruva upp motståndsvärdena i spänningsdelaren typ en faktor 10 eller så. Och R5 lär inte precis tillföra något.
Edit: j*vla autocorrect.
Pedalosaurus
Så här kanske?:
så här då?
Men bör man inte även ha en zener-diod som skyddar ingången?
- Klas-Kenny
Nu rörde du ihop värdena på R4 och R1.
Jag hade nog satt R1=33k, R4=56k (ger lite marginal om du använder på 12V-batteri som ger typ 13V), sen R2=4k7 eller så.
Och Jo, zenerdioden kan vara en bra idé om det är risk för överspänning på ingången, även om ingångarnas skyddsdioder brukar ta sånt bra med den höga serieresistansen, så länge överspänning inte är något normalfall.
Håll koll på läckströmmen i zenerdioden bara, kanske inte så stort problem så länge man inte ska mäta analogt förvisso.
- prototypen
Genom att flytta ett motstånd och välja rätt anslutning så kan du välja.
Aktiv låg ingången måste drivas med öppen kollektor eller så får du sätta en diod på den ingången
- prototypen
Har fått klagomål via PM på mina bilders rotation.
Har vänt till de i HP:s scannerprogram men de vill tillbaka när jag laddar upp bilden
Den här har jag tagit genom förhandsvisningen (Mac) så då får vi se om rotationen är rätt.
Jag har nog fastnat för denna ändå:
Men om jag även vill få in en LED som lyser när jag har signal till µc, hur gör jag då?
